乙醇、异丙醇、甲苯、醋酸乙酯等废气的处理
xszhou
xszhou Lv.2
2007年01月16日 08:43:07
来自于大气治理
请教高手:废气污染物成分:乙醇、异丙醇、甲苯、醋酸乙酯、环己烷、丙酮、氨气、hcl、四氢呋喃、污水站恶臭等,采用水吸+碱吸的方法处理可行吗?吸收液可排废水处理站处理。
免费打赏
scss2006
2007年05月30日 11:45:23
22楼
www.3asc.com
wangshuxu011
2007年05月30日 13:00:48
23楼
我觉得还是催化氧化比较保险,选择合适的催化剂,这方面的催化剂是很多的。做一些试验,测定需要的最低温度,就可以了。保险而且装置耗资低!
zyb
2007年06月01日 09:57:13
24楼
从上述废气组分来看:可以分为两大类:
1、是容易降解分解的如乙醇、污水站恶臭等可以使用生物法,2很难降解分解的如甲苯、总烃可以使用高级氧化法。至于氨气、HCL要根据其量的大小选择合适的工艺,量大的时候可以用化学洗涤法来治理,量小使用生物滴滤法也是可以达标的!
所以本人推荐使用:ZH系列组合式生物除臭工艺(即预处理+生物滴滤+生物延长段+高级氧化段)。使用上述工艺是没有什么吸收液排放的。只是会偶尔有少量营养液排放,因为它是有“营养”的,所以是直接排放污水处理厂的。
具体可以参考:http://www.voc365.cn/product_detail.asp?id=1285
赵先生 13705184622
jun6708
2007年06月01日 11:09:31
25楼
吸附+催化燃烧。北京绿创环保集团有生产该设备。
wz72508
2007年06月02日 08:19:44
26楼
各抒己见啊
学习中
anrainlee
2007年06月06日 10:38:46
27楼
楼主所说的情况只用水吸+碱吸的方法无法完全处理掉污染物,可以考虑增加其他的处理方式,比如生物法
liu-liu-1983
2007年06月07日 19:24:50
28楼
处理这类废气可采用生物洗涤塔,生物滤池等
sipljh620
2007年06月15日 14:31:26
29楼
该废气可以用活性氧除臭方法处理,该技术为利用高压静电的脉冲放电方式协同纳米光催化,完全有达到治理的目的,无二次污染
envsea
2007年06月19日 16:24:16
30楼
感觉废气的处理要求更加严格些,可能是自己没有涉及这一方面,所以也不敢在些乱说些什么.
杨勇
2007年06月20日 15:19:22
31楼
酸洗+碱洗,最后用活性碳吸附里面的不容性有机废气,可以将这些有机物回收利用的,又干嘛一定要将其降解呢
