下面的水质,要求ro出水量为10t/h,按计算应选用DOW膜 BW-365 12支,要达到75%的回收率,应该如何确定膜的数量和排列
12楼
小弟也是刚刚学这东西啊,我膜的数量也就按产水量直接计算出来的而已,请教如何根据水质计算膜的数量啊?这水质可以做到75%的回收率,应该如何排列膜啊?还是要有什么预处理才可以啊!?
13楼
选了18支。2:1排列的软件计算结果,结果还是报警,就算用BW30-400,结果也是报警,是不是要加一些什么预处理才可以做到75%的回收率啊,请教应该如何做啊?
14楼
个人认为产水回收率调底点,做一个浓水回流可以保证最终的回收率做到75%。
警报已经告诉你原因了,什么结垢之类的警报可以不需要太担心,这些可以通过加药去处理。如果回收率、通量之类的报警就要注意了
15楼
小伙子,我仔细看了你的计算图片,发现你的计算软件使用有问题。你再检查一下填写的数据。
上面有人说含盐量高,然后12支膜回收率达不到75%,这种说法是错误的,因为你没有提到脱盐率,只是要求回收率75%,如果脱盐率只要求90%,回收率80%以上都可以做到。
报警中的提示,已经讲了为什么报警,仔细看一下。
这个陶氏软件的分析已经算是比较全面了,建议对反渗透的原理,及反渗透膜的性能多了解一下
16楼
用什么软件计算的呢?
17楼
美国陶氏的 Launch ROSA8.exe 软件
18楼
那请教这个水质做95的脱盐率有没办法啊,应该如何做啊?还有你说 “发现你的计算软件使用有问题。” 这个是指哪方面的啊,我也是才学这个软件的用法,不知道什么地方出问题了,请指正,谢谢! ps:水质应该写错啊!
19楼
根据膜数量和排列,建议采用三芯装,2:1:1排列较合适,但工艺系统的设计不要一味要达到75%的回收率,要具体结合水质情况才是较为合理,建议回收率控制在65-70%。
如果有需阻垢剂(种类较全有针对性)方面的需求或工程问题可加本人QQ:7336952
www.crrwt.com 我们是生产厂家。
20楼
Reverse Osmosis System Analysis for FILMTEC™ Membranes ROSA 7.2.1 ConfigDB u392554_129
Project: Project Case: 1
yx, 8/14/2012
Project Information:
Case-specific:
System Details
Feed Flow to Stage 1 15.33 m³/h Pass 1 Permeate Flow 10.00 m³/h Osmotic Pressure:
Raw Water Flow to System 13.33 m³/h Pass 1 Recovery 75.01 % Feed 2.40 bar
Feed Pressure 15.55 bar Feed Temperature 20.0 C Concentrate 9.13 bar
Flow Factor 0.85 Feed TDS 2433.79 mg/l Average 5.77 bar
Chem. Dose (100% H2SO4) 0.00 mg/l Number of Elements 16 Average NDP 8.77 bar
Total Active Area 542.54 M² Average Pass 1 Flux 18.43 lmh Power 8.28 kW
Water Classification: Surface Supply SDI < 5 Specific Energy 0.83 kWh/m³
Stage Element #PV #Ele Feed Flow
(m³/h) Feed Press
(bar) Recirc Flow
(m³/h) Conc Flow
(m³/h) Conc Press
(bar) Perm Flow
(m³/h) Avg Flux
(lmh) Perm Press
(bar) Boost Press
(bar) Perm TDS
(mg/l)
1 BW30-365 FR 2 5 15.33 15.21 2.00 7.94 14.67 7.39 21.80 0.00 0.00 34.99
2 BW30-365 FR 1 6 7.94 14.32 0.00 5.33 13.54 2.61 12.83 0.00 0.00 90.28
Pass Streams
(mg/l as Ion)
Name Feed Adjusted Feed Concentrate Permeate
Initial After Recycles Stage 1 Stage 2 Stage 1 Stage 2 Total
NH4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K 30.00 30.00 41.01 77.86 114.29 1.40 3.46 1.94
Na 700.00 872.16 1206.34 2316.50 3433.90 13.21 34.65 18.80
Mg 60.00 60.00 83.19 160.11 237.85 0.53 1.34 0.75
Ca 300.00 300.00 416.00 800.65 1189.48 2.60 6.62 3.65
Sr 0.60 0.60 0.83 1.60 2.38 0.01 0.01 0.01
Ba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO3 0.31 0.31 0.65 2.23 4.47 0.00 0.00 0.00
HCO3 53.67 53.67 73.98 140.40 206.29 0.57 1.22 0.73
NO3 15.00 15.00 19.49 35.15 49.22 2.66 6.42 3.64
Cl 15.00 15.00 20.81 40.07 59.54 0.11 0.30 0.16
F 1083.65 1083.65 1500.23 2883.21 4277.36 13.89 36.22 19.72
SO4 1.40 1.40 1.95 3.75 5.58 0.01 0.01 0.01
SiO2 2.00 2.00 2.77 5.34 7.94 0.01 0.04 0.02
Boron 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO2 1.44 1.44 1.48 2.06 2.78 1.54 2.21 1.72
TDS 2261.63 2433.79 3367.25 6466.88 9588.31 34.99 90.28 49.42
pH 7.60 7.60 7.70 7.76 7.75 5.78 5.93 5.84
Permeate Flux reported by ROSA is calculated based on ACTIVE membrane area. DISCLAIMER: NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, AND NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS GIVEN. Neither FilmTec Corporation nor The Dow Chemical Company assume any obligation or liability for results obtained or damages incurred from the application of this information. Because use conditions and applicable laws may differ from one location to another and may change with time, customer is responsible for determining whether products are appropriate for customer’s use. FilmTec Corporation and The Dow Chemical Company assume no liability, if, as a result of customer's use of the ROSA membrane design software, the customer should be sued for alleged infringement of any patent not owned or controlled by the FilmTec Corporation nor The Dow Chemical Company.
yx, 8/14/2012
Design Warnings
-None-
Solubility Warnings
Langelier Saturation Index > 0
Stiff & Davis Stability Index > 0
CaF2 (% Saturation) > 100%
Antiscalants may be required. Consult your antiscalant manufacturer for dosing and maximum allowable system recovery.
Stage Details
Stage 1 Element Recovery Perm Flow (m³/h) Perm TDS (mg/l) Feed Flow (m³/h) Feed TDS (mg/l) Feed Press (bar)
1 0.11 0.86 23.36 7.67 3367.25 15.21
2 0.12 0.80 28.00 6.81 3787.14 15.05
3 0.12 0.75 34.09 6.01 4289.40 14.93
4 0.13 0.68 42.25 5.26 4891.68 14.82
5 0.13 0.61 53.49 4.58 5612.43 14.74
Stage 2 Element Recovery Perm Flow (m³/h) Perm TDS (mg/l) Feed Flow (m³/h) Feed TDS (mg/l) Feed Press (bar)
1 0.07 0.56 60.98 7.94 6466.88 14.32
2 0.07 0.51 71.15 7.39 6949.96 14.15
3 0.07 0.46 83.53 6.88 7457.33 14.00
4 0.06 0.41 98.70 6.42 7983.26 13.87
5 0.06 0.36 117.36 6.01 8520.11 13.75
6 0.06 0.32 140.34 5.65 9058.48 13.64
Scaling Calculations
Raw Water Adjusted Feed Concentrate
pH 7.60 7.60 7.75
Langelier Saturation Index 0.06 0.06 1.36
Stiff & Davis Stability Index -0.01 -0.01 0.75
Ionic Strength (Molal) 0.07 0.07 0.27
TDS (mg/l) 2261.63 2433.79 9588.31
HCO3 53.67 53.67 206.29
CO2 1.44 1.44 2.78
CO3 0.31 0.31 4.47
CaSO4 (% Saturation) 0.05 0.05 0.26
BaSO4 (% Saturation) 0.00 0.00 0.00
SrSO4 (% Saturation) 0.00 0.00 0.02
CaF2 (% Saturation) 46831086.53 46831086.53 2892966358.06
SiO2 (% Saturation) 1.74 1.74 6.90
Mg(OH)2 (% Saturation) 0.00 0.00 0.03
To balance: 172.16 mg/l Na added to feed.
21楼
楼上的正解,要这样的回收率要回流浓水
