高层住宅,面积为21000平米,锅炉到板换得一次线流量为52吨/小时,一次线进出板换得温度是72 61度,二次线板换到用户的流量为41吨/小时,二次线进出板换得温度为52,69度,二次线泵前泵后压力为0.58、0.63,压差为5米。这些数据是经过核实的,但我算完板换得热效率大于100%,很茫然,请教各位前辈。急
32楼
你的担心不是多余的。你可以查一下资料,我记得精度2.5级的金属压力表、温度计,如果总量称是1.6Ma、150度的,其允许最大误差是1.6*2.5/100=0.04 150*2.5/100=3.75 只要在这个误差范围以内,该仪表就算合格。这还不考虑水质支对仪表的影响。超声波流量计的使用方法也很关键,我没用过它。好像记得本贴吧的一位朋友说,得隔钢管的距离远点,否则测量值偏离与实际值极大,甚至要翻番。你搜一下看看。
33楼
26楼朋友的建议,有问题应该大胆的问自己公司的人对这些问题最了解。
这一招要慎重使用。向专家大胆问了,反响会有三种可能。1、虚心好学。2、水平不高。3、多管闲事。
假如你真弄明白了,而专家没能力解释。只要供暖效果尚可,报告最好不要打。若效果差非要打报告的话,用词一定要斟酌好,不要得罪人。
说多了。从你的帖子看,你会做得很好。
34楼
一个人,上次没拿我的帐号登陆,我想等采暖期过了以后,把我们锅炉房的压力表和温度表都换一下,说实话这些表太老了,麻烦有谁知道朋友,能否给我推荐一下比较好的精度比较高的压力表和温度表,谢谢。
35楼
1、肯定是超声波流量计不准。超声波流量计误差50%也很正常,得多测几遍。
2、管网调节不够,拉不开压差。末端用户容易发生不热。
36楼
、在网上输入 “双金属温度计” 搜一下。一般是精度1.5 、2.5级的。再高精度的属于鉴定仪表,不适合作为就地仪表使用,因为太灵敏,肯坏。
2、在网上输入“ 热量积算仪” 搜一下。这玩意儿准,误差分A级、B级的。可以同时测得供回水温度、供回水压力、流量,可以积算供热功率 GJ/h ,还可以积算出任一个时间段的供给热量 GJ 。可以存很长时间的数据,并且能够全部打印出来。随时可以查以上数据,带液晶显示屏的。很方便,就是贵点,3000-5000元/台。你也可以购买单个测试探头,几百元一个。
