我们在实际工作中,遇到一例拦河截流的方案选择问题.工程条件是:河床宽度为56米,砂卵石层最大厚度为14米,基岩为白云岩,集雨面积为20.15平方公里,P=80%时最枯流量为0.56立方米/秒,在方案选择上存在着不同的说法,一是采用截流墙的方式,二是采用重力坝的方式,三是采用灌浆的方式.现请教各位内行的兄弟姐妹们,到底该怎么做?我先在这里表示由衷的谢意!
12楼
50几米河床宽,枯水期流量不大,其实可以考虑土石围堰,做好基坑排水就行了,不是一定要滴水不漏的,只是不知你的坝型是怎样,只要施工强度能保证,在汛期前抢出水面,是可以保证的
13楼
按你说的情况,我对几个问题产生怀疑:1、是经过认真比较而且是正规设计了吗?这小的工程选那种坝址,2、集雨面积仅20.15平方公里,P=80%时最枯流量有0.56立方米/秒?跟平均流量差别不多了!上游有天然水库?3、你说的截流到底是主坝体防渗还是筑高坝要挖到基岩而修建的围堰的截流与防渗?说清楚点大家才好出主意。
14楼
我认为若准备建土石坝的话采用一般的土石围堰就可,大可不必在围堰防渗上下很多功夫,将围堰建得宽厚结实,不致发生渗流破坏就行,导流方法采用管道导流即可,象12楼说的在枯水期将坝抢建到一定高度,汛期结合永久泄水建筑物导流。这么厚的砂砾层地基估计永久建筑物要采用砼防渗墙等措施,围堰渗流对防渗墙施工不会造成很大影响,即使永久坝基础施工需要排水,我认为排水的费用也肯定要小于将围堰建得滴水不露的造价。
不知这个工程需要建多高的坝,如果坝址合适,在这里建座中型水库是完全可以的。也就不算小工程了。
15楼
这种情况我这个工程也是这样的,也得认真考虑,不然关键到时闭气难处理。
16楼
学习学习!
17楼
本工程地属梵净山暴雨中心,地形地貌为剥蚀中山山间河谷盆地,西部属中、低山地形,东部为开阔平坦的田坝子。河床坡降较小。该坝为拦河引水水源工程,坝顶高只要求略超过河床地面线即可。现在拟采用帷幕灌浆方式,不知道是否达到截流效果。
18楼
这种工程采用帷幕灌浆方式是比较经济的方案,要达到防渗效果,还需花一定功夫!
首先要采用低压定量灌,使灌浆孔周围一定范围固结部分浆砂卵石里面,二次造孔加压灌,三次...,直到合格
也可实行间歇灌,每个层面分多次(因砂卵石里起初灌不起压力的)间歇地灌,达到压力要求后再上升一个层面灌,这种方法造孔少,但速度慢。
19楼
砂卵石里采用帷幕灌浆方式?这个处理方案难以满足你的要求的,建议用高喷灌浆处理,造价在100-200元每平米。
20楼
采用堆石围堰,高喷灌浆防渗。
21楼
河道流量不大,如果合理安排工期,采用明排即可。不知基础开挖深度是多少?
