各位前辈,风机盘管左式与右式怎么定义的?其水管接口的位置左与右是以什么方向定义的,请指点!谢谢各位
12楼
也有的厂家是顺着气流的方向,接管在左侧为左式,接管在右侧为右式。但是特灵是面对出风口。
13楼
这个左右式其实应该参照厂家样本的,每个厂家有自己确定左右式的规定。
不过多数是面向出风口方向,接管在右的为右式,反之为左式。
14楼
面对出风,接水管在左手边的是左式,右手边的是右式。
15楼
一般来说,风机盘管面对出风方向,风柜面对回风方向,来判断接管的左右式
16楼
空调机组则是人站在进风口处,接管在左,即为左式,接管在右,即为右式,与风机盘管不同。
17楼
这个是各个厂家自己定的吧。
各个厂家的样本上应该有说明的。
18楼
晕了 ,到底是不是实际情况实际对待呢
19楼
各个厂家的规定不同
20楼
比较常用的是右接,左接比较少用到。
一般厂家都可以提供,但在订货时需要说明;
有的厂家只有右接是标准型的,左接是非标的;
有的厂家是可以左右对调的。
21楼
呵呵
