关于设置气体灭火的房间内风管上的阀门设置问题!
xiaofei1956
2012年07月17日 17:20:10
来自于通风排烟
5.0.3 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射。通常情况气体灭火房间的通风系统管道上就需要设置阀门,以便于在气体动作时,通过关闭阀门将室内防护区与室外隔离。普通的电动风阀的关闭时间一般会在90s左右。关于此风阀的类型,我的做法主要有以下几种:1)采用带弹簧复位功能的电动风阀执行器,其电动开启时间150s,弹簧复位关闭时间15s。(要在设备表中详细注明参数)
2)采用24V电磁阀。(电气专业较麻烦,控制也不好做)
3)采用220V电磁阀。(此产品为特殊型号产品,不好采购)
4)采用专用的电动排烟防火阀。(排风系统用排烟阀,感觉有点别扭)
以上是我的常用做法,根据情况会选择不同的产品,但是总在想别的设计师会不会有更简便的做法,请大家指教,谢谢!
[ 本帖最后由 xiaofei1956 于 2012-7-17 17:22 编辑 ]
免费打赏
wwwinneer
2012年07月24日 09:21:33
22楼
灾后排烟啊,怎么会别扭呢?
关于阀门的响应时间真是没留意,学习了
仙鹤
2012年07月25日 11:06:55
23楼
电动风阀开启时间150s是出于什么考虑
xiaofei1956
2012年07月25日 20:33:04
24楼
因为有的时候排风系统平时也在用,所以平时排风系统设置排烟阀感觉有点别扭,不过我在实际工程中也采用过这种做法。
xiaofei1956
2012年07月25日 20:35:01
25楼
电动风阀的开启是靠电动机的作用,电动机的运转需要一定的时间,150s是我参考某个厂家的数据,具体的开启数值不同厂家之间可能略有差别,但是基本量级差不多。
yewensheng02
2012年07月25日 22:53:58
26楼
设置气体灭火的房间要看他是哪种气体灭火,有的是局部灭火的,比如现在变电所里的局部火探管灭火,火灾时检测到着火点区域局部灭火,像这种通风系统就不需要做特殊处理了吧。
gdp2013
2012年07月26日 10:57:46
27楼
个人觉得根本没有必要关注阀门的关闭时间。因为气体灭火开始喷洒时,防护区域本身就需要排空气泄压,通风管上正在关闭的阀门就当气体喷洒期间的泄压口好了。
xiaofei1956
2012年07月30日 23:11:03
28楼
应该是局部做封闭就可以,为整个房间排风的系统应该可以不用做处理吧,不过一定要同各专业协调好,确定气体灭火工作条件。
xiaofei1956
2012年07月30日 23:17:47
29楼
为了保证灭火成功,气体灭火系统保护区在灭火剂释放过程中要求防护区保持密闭状态。保证灭火剂浓度即灭火性能同时保证防护区内的门窗及结构的完整性。自动泄压口安装在灭火防护区的墙体或吊顶上,是气体灭火系统中一个组成部分,平时里关闭状态。当气体灭火系统对防护区实施灭火时,将生产超过防护区建筑物允许承受的压力,此时,自动泄压口将超压部分泄放,对保护区实施保护中;当压力降低时,关闭泄压口,保证防护区的密闭性,满足灭火的需要。
我觉得你这种想法是错误的,呵呵。
[ 本帖最后由 xiaofei1956 于 2012-7-30 23:26 编辑 ]
lxwklj
2015年03月20日 15:12:57
30楼
最后是确定用电动排烟排风阀了么?
那对于排风机有没有什么要求?要求防爆的么?
