【分析】楼下的装修真是野蛮装修,让人触目惊心啊!有图!!!
sju2003
sju2003 Lv.7
2012年07月16日 10:18:49
本来想邻里和睦最关键,可是现在真是受不了!这家人实在太不象话了!我现在还可以不暴露你具体是哪个小区哪幢楼哪一户,但是请你考虑考虑你的邻居吧!装修扰邻不说,还将房子结构破坏,昨天房管所让他们停工,双休日的时候他们不到8点,又干起来了,这家人还有基本素养啊?倒霉啊,怎么遇到这么个邻居! 辛辛苦苦攒钱、买房、装修,本以为买了一个质量好的房子,却遇上这样一个邻居,好好的房子给搞成危房,看到这一幕,卖房的心情都有了,以后该怎么住啊,还敢住吗?这位邻居啊,你怎么会请这么个垃圾的装修公司,搞这么垃圾的装修方案,难道房子倒了,你能活着出去不成?如此愚蠢的装修方案,你也能同意啊?难道你就不为自己的生命安危负责么?
大家帮助看看,还有弥补余地没有,真不行,就打官司了,这种危房我是不敢住了,大家帮助出出主意吧,谢谢!
以下这张图片是问题的核心所在,类似的问题,出现了4、5处,大家可以看到,在一根横梁上,竟然钻了一个直径占梁高三分之一的圆孔!!!如果梁可以钻孔,那么还要梁干什么?这根梁还能支撑整体的重量么? 206_1150143_e1ef7fccf820ea9.jpg
下面这张图是一道墙,他全拆了,中间的钢筋突出出来,这么多钢筋被挖出来,物业说不是承重墙,我曾怀疑这是一根立柱,罢、罢、罢,我们先容忍一下,更厉害的在后面…… 206_1150143_bc4df421851b5a1.jpg
更可怕的是,这道墙拆除后,留下一根横梁,这根横梁,有将近六米长,支撑上面两个房间,大约40个平方的水泥地面,外加楼上的一道6米长,2米9高的砖墙,以及一个储藏室,承受力量巨大,初步估计,应该有近万公斤以上的压力。可是,这根梁依然被打了洞!!!! 恐怖啊,难道这家人就不怕以后被砸死? 206_1150143_200990141a57f77.jpg
这张图,是外承重墙,奇怪的是,装修公司竟然横打了一排孔!好好的一道承重墙,就这么被横着掏空了!这样看来,装修公司不是水平问题,也不是常识问题,这是蓄意破坏!!!这种承重墙,还能承担起11层的重量吗 206_1150143_8d7a719c0d0bfb9.jpg
免费打赏
luleikkk
2012年07月18日 08:49:51
32楼
理解楼主心情,这么胡搞的装修哪里请来的,赶快向房管局反映,或者采取法律措施了只能,扯不清
highspirit
2012年07月18日 09:17:26
33楼
第二张图片中的墙应该非承重墙,就是隔房间用的,中间柱子是构造柱,不承重的
wscandlq
2012年07月18日 11:19:29
34楼
楼下的胆子太大了,支持楼主维权
dj2022808
2012年07月18日 11:32:52
35楼
框架结构的吧 ,填充墙 拆了问题不大 那个露出的钢筋应该是构造柱的。剪力墙有纵向钢筋的,拆剪力墙估计要砸个一天。那个梁端开洞就太过分了。梁端估计加密区基本是没了。这个问题要速度反映。
kketchup
2012年07月18日 12:24:05
36楼
这是行业的漏洞,装修没有相关的监督验收,随便穿墙凿洞,这肯定不是个案
jingtian123
2012年07月18日 13:10:08
37楼
平时用没事 地震来了就说不准了
梦想飞扬
2012年07月18日 13:27:27
38楼
第二张照片应该是填充墙中构造柱的钢筋,问题不大!梁端打那么大的洞肯定存在安全隐患。至于第三张照片中的墙要搞清楚是不是剪力墙或是承载墙了,如是的话还是有问题的。
触摸文明
2012年07月18日 13:49:33
39楼
十几层的房子,首先排除砖混结构,就不存在砖墙承重
弄清P3是砖墙还是混凝土
别的到没什么
sinuosunny
2012年07月18日 14:23:17
40楼
给你解释一下,这样装修是有点破坏主体,但是没有你想的那么严重,第一,梁上穿洞,洞的位置在梁端上部,也就是在梁的受拉区,在计算时,忽略了混凝土的受拉,要是洞口小且没有打断钢筋的话没有多大影响。第二,框架-剪力墙结构内隔墙都是加气混凝土砌块的,露出的钢筋应该是构造柱的钢筋,去掉内隔墙对结构安全没有影响。第三,你说的外墙只要不是混凝土墙就不会影响的安全问题,要是钢筋混凝土墙就得另说了。因为混凝土墙是主要的抗侧立构件。还有疑问请留言
飞机都去哪了
2012年07月18日 15:10:40
41楼
真是够大胆的,梁上可是不能随便开洞的,包括剪力墙这种承重墙都是不能随便动的,需要征求结构,物业等的同意!
