【讨论】怎样确保调节池的水力停留时间
erlaizi456
erlaizi456 Lv.2
2012年07月12日 10:13:58
来自于水处理
怎样能确保污水处理体统中调节池的水力停留时间,容积按照8个小时确定的,就是水量乘以停留时间确定的容积。但怎么就能保证水在调节池里面停留的是8小时呢?有可能水刚刚流进来就流出去了?
免费打赏
飞啊飞啊
2012年07月21日 08:21:02
22楼
做的大一点,就能够保证停留时间了。
江西利新环保
2015年01月07日 15:29:07
23楼
有时候我也在纠结这问题设计小了,就是在考虑调节池,怕晚上生产会溢出来
曾新泉
2015年01月07日 15:49:24
24楼
楼主是个高手啊
zjh0616
2015年01月08日 09:35:48
25楼
那需要合理的设计进出口了这样才有可能将停留时间设定很好
tianlunjie
2015年06月06日 15:06:16
26楼
没必要钻这个牛角尖~~~
杀手不冷007
2015年11月21日 14:27:00
27楼
调节池,只要能起到调节水质水量的作用就可以了~
等等等等等等
2015年11月23日 13:44:30
28楼
这个应该像我们数学中的正态分布一样,停留在8h左右的概率最高,但是就像各位大侠说的一样调节池,调节池重在调节水量和水质
canmeng2016
2016年08月26日 17:02:48
29楼
这种东西就没有必要较真了
古道锡峰瘦马
2016年08月26日 21:56:03
30楼
modachao1997 发表于 2012-7-15 10:43 调节池的作用是调节水量,均衡水质。不是为了停留而停留,世上没有完美的东西,目的基本上达到了就行了。比 …赞同这观点,水至清则无鱼,打比方,手洗不干,就不干净能吃饭是一样的,因为水中还含有细菌和微生物呢。任何事都没有绝对。
环保从业者任
2016年08月27日 08:46:12
31楼
停留时间是个统计概念,也就是说不能确保每个水分子或者单元都停留8小时,有一部分很快就过去了,有一部分停留时间更长,可以理解为按照概率分布的形式,大部分在8小时左右的停留时间。
