一个风机,多个防烟分区,风管尺寸如何确定?
talunboy
talunboy Lv.3
2012年07月05日 09:48:13
来自于通风排烟
问题:如标题。例如:一个风机负责260平,240平两个防烟分区。排烟量:260×120=31200m³/h选双速风机——风量:31200/15600m³/h每个防烟分区风管管径是按照通风量计算,还是按照每个防烟分区面积乘以60计算?
问题:如标题。
例如:
免费打赏
feng_ch
2012年07月11日 10:51:23
12楼
排烟系统最不利环路,是指最远的吗?
du_kun1213
2012年07月12日 11:06:10
13楼
最好按照排风量来控制风管管径,然后校核一下是否满足管道排烟风速要求,一般都会满足的!
cc12034
2012年07月12日 11:54:48
14楼
按60算~~~~~~~
hardliu
2012年07月12日 15:56:36
15楼
同意七楼说法!
勇敢的心
2013年03月19日 16:57:49
16楼
9.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定:
1 排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量;
wqwsn99
2013年03月27日 14:12:08
17楼
应该按照120算
赵智荭
2015年03月31日 16:05:30
18楼
如果是一个防烟分区,多个排烟风口,各个风口间的管径怎么算呢
温暖的弦
2015年07月08日 15:36:22
19楼
wqaz123 发表于 2012-7-10 17:07 乘以附加系数?规范中哪里有给出呢?只是玄排烟风机时需要乘以1.1-1.2的附加系数,风管计算可不需要,详见2009年的技术规程上
laodadetudi888
2015年07月13日 15:05:57
20楼
我觉得楼主是想问,双速风机是按照排风算风管还是按照排烟算风管吧,这肯定是按照排风算管径啊,排烟是高压系统,最大风速可达20m/s。
攻城师56180
2015年10月08日 08:33:36
21楼
如何长知识 来论坛
