请教各位爷,剪力墙核心筒电梯门洞要加高,已经施工完了。连梁要打掉一部分,怎么做
一注咨询工作室
2012年07月02日 13:22:24
来自于建筑加固
请教各位爷,我单位有个结构设计人设计失误了,剪力墙高层。核心筒上的电梯门洞,只给留了2米高。。实际需要2.2米。。现在结构施工完成了。电梯安装不上去,甲方也不干。。那个人很上火,辞职走了。。但是这个事情,老板让我处理请教各位,我该如何做。。我按照2.2米的门洞重新计算之后。对整体结构的位移周期以及连梁暗柱墙体的配筋都没有影响。。但是我不知道该如何出这个改造的详图。。我猜,应该是把连梁的下部直接砸掉。。然后梁底粘钢板或者用化学锚栓植钢筋。。
我知道这个论坛有很多高手,请各位爷给我出个详图的链接吧。。拜托。。感恩不尽。。
免费打赏
hntujg
2012年07月04日 19:05:11
22楼
基本同意你的看法,但最好用灌浆料修补
liuxumin
2012年07月04日 19:10:52
23楼
zhuwen_12
2012年07月04日 19:39:36
24楼
只能砸掉200+面层高度,植筋,要求下面注明打掉,下排纵筋采用植筋的方式植入两边剪力墙内,箍筋弯折绑好。就是混凝土的浇筑麻烦点,采用灌浆料,想替甲方省钱直接用环氧树脂砂浆粉一下梁底。改一个花不了多少钱,就怕你数量多就比较客观了,不能采用碳纤维和包钢,那些都是加固那些有钢筋的工程,使其结构提高承载能力,一般提高的幅度不宜大于30%,你钢筋都打完了,不建议使用。
结构人生123
2012年07月04日 19:42:15
25楼
整个梁都打掉,重新的植筋,原先的钢筋能保留就保留,剪力墙敲一部分,瞄固好钢筋,重新的做。不知道行不行,没有搞过施工,具体的去问哈子老施工员。
来一瓶
2012年07月04日 20:56:53
26楼
2米高的门和2.2米高的门有区别吗??电梯是可以根据结构尺寸调整的。一般情况下,其他专业的和结构有冲突,都是避开结构。。。电梯调整更简单,又不是没有2米的门
wendong0451
2012年07月04日 21:36:16
27楼
同意此观点,粘角钢和碳纤维都不如植筋。
iverson---03
2012年07月04日 23:52:46
28楼
这个还真没有遇见过
xzy2008612
2012年07月05日 07:51:01
29楼
把多余的打掉,然后粘钢板加U型箍,参照梁粘钢加固做法就可以,原来我们做过这样的施工。天津中建建筑技术发展有限公司
wdh668
2012年07月05日 07:59:39
30楼
学习了。。。。。
小小砂
2012年07月05日 08:12:58
31楼
1.直接打掉200mm,不用采取加固措施!
2.不放心的话就多打掉点,起码能保证植筋后可以浇筑高强细石混凝土.增加纵筋植入两侧墙内,原来连梁箍筋弯折即可!重新浇筑。
不要想得那么复杂!弄复杂了你就把事情弄大了,只要保证结构安全即可!
