请教各位爷,剪力墙核心筒电梯门洞要加高,已经施工完了。连梁要打掉一部分,怎么做
一注咨询工作室
2012年07月02日 13:22:24
来自于建筑加固
请教各位爷,我单位有个结构设计人设计失误了,剪力墙高层。核心筒上的电梯门洞,只给留了2米高。。实际需要2.2米。。现在结构施工完成了。电梯安装不上去,甲方也不干。。那个人很上火,辞职走了。。但是这个事情,老板让我处理请教各位,我该如何做。。我按照2.2米的门洞重新计算之后。对整体结构的位移周期以及连梁暗柱墙体的配筋都没有影响。。但是我不知道该如何出这个改造的详图。。我猜,应该是把连梁的下部直接砸掉。。然后梁底粘钢板或者用化学锚栓植钢筋。。
我知道这个论坛有很多高手,请各位爷给我出个详图的链接吧。。拜托。。感恩不尽。。
免费打赏
y5354
2012年07月05日 08:53:16
32楼
直接改用2.0米高的们不就行了吗,难道买不到2.0米高的闷吗。复杂问题简单化,凡事都要想着换个思路来处理!!
yinshanxuan88
2012年07月05日 09:10:44
33楼
哎,作结构的就是命苦啊。
shuzhishangdemao
2012年07月05日 09:21:45
34楼
这事说大就大,说不大也不算大
apachejscn
2012年07月05日 09:38:08
35楼
碰到这种老板么也只能自认倒霉,没得话说了,呵呵。施工我不懂,看楼上的都已经帮上忙了
googcsa3
2012年07月05日 10:14:38
36楼
我晕,还有人和我一样啊,我上回也是的,以前设计电梯门全都是2.1米高,后来做了个小高层,主体做好了,电梯公司说门要2.2米高,我x。电梯公司说2个方案,一个改电梯的门,一个把门顶敲掉100MM。还搞了个预算,改电梯门费用具体不记得要多少了,反正有点贵,大概一栋房子要大几上十万把,甲方问我怎么办。我把心一横说,直接敲掉。敲完直接粉刷,啥也不管。反正现在房子也没垮。
ggm7713
2012年07月05日 10:23:25
37楼
门洞高低和电梯安装,似乎没问题吧?
电梯平层,是和下口有关。
[ 本帖最后由 ggm7713 于 2012-7-5 10:24 编辑 ]
xdxyc
2012年07月05日 10:49:52
38楼
责任要分清楚,如果是建筑图标门洞是2米,那主要责任在建筑,若建筑标2.2米,主要责任在结构。校对和审图都有责任,所以设计要细心,要层层把关,才能避免出错。我建议采用把连梁底部打掉350mm,植筋截面积比截断的面积多了20%,截断的箍筋再封闭焊接,混凝土强度比原来高一级,补强的高度为100mm。这样对结构的安全是不会有影响的。
lvyilvyi
2012年07月05日 12:03:48
39楼
甲方、施工单位和设计单位都是没有经验。
有经验的设计单位会在设计时就会要求甲方定下电梯品牌,设计单位就会根据电梯公司提出的尺寸预留尺寸,大家都忽略了,都是没经验。
2米高结构洞口尺寸,扣电梯门框100,扣地面装修面层50-100,只剩下1750-1800高,这确实太矮了。
1、设计要进行结构复核。
2、不建议采用粘钢,建议采用植筋。
3、凿掉200高而不处理是不付责任的做法,是不允许的。
4、咂掉整条连梁再重新浇筑的做法是不现实的,说话人典型的站着说话不腰疼,根本不知施工难度,没有人这样处理的。
5、楼上面已有很好措施,不多说。
一注咨询工作室
2012年07月05日 12:24:49
40楼
看兄台这么一说。。我心理就踏实了。。哈哈。。多谢
sunyongqian
2012年07月05日 15:10:17
41楼
结构肩上责任太重了,工程每一个细节都要照顾到,难免出错,老板总工也有责任,图纸没仔细校对。
这种情况,打掉部分梁粘钢加固不太现实,因为打掉后连梁表面并不平整,根本粘不了。而且,你考虑下长出来的箍筋怎么办,不可能截断它,你要知道,在地震下连梁的剪切破坏后果很严重。个人建议,整条连梁打掉,重新植底筋,再浇筑混凝土
