各位大神帮忙解决一下!一企业万级洁净室由一台组合空调风柜控制温湿度,要求湿度小于等于50%,在梅雨季节,湿度老偏高,企业只能把设定温度降低到最下限,企业认为这样能耗很大,能不能用除湿设备将新风处理下,使风柜设定温度升高,而达到节能的目的
各位大神帮忙解决一下!
12楼
就算新風不作預處理,混合後一樣要處理,這部分的能耗是跑不掉的。用轉輪感覺是有點浪費~~~
13楼
谢谢大家的回答!我综合下- -
14楼
风柜是独立的空调机,风冷式的,业主坚持要论证下,空调除湿和将新风用专用除湿机(冷却式除湿机)后,
15楼
但是不要采用那种固体除湿机 因为 固体除湿 会发热的 到时候又是耗能的 结局
16楼
在净化空调的回风段装一个除湿机,除湿量根据你的房间的体积和湿度计算
17楼
我不统一此说法
18楼
同意此说法!不同的是;外氣的先處理後混合:新风先处理到露点,再与回风混合,经盘管处理,盘管排数要求不大,差不多是干盘管现象;先混合後處理:混合风必须处理到露点,盘管排数要求大,如果盘管排数不够,处理不到露点,则湿度不能保证!
19楼
20楼
好资料,谢谢楼主提供!
21楼
确实是这样的,我研究生期间做的就除湿,做好的办法就是冷却除湿,但是能耗大,其他除湿方式初投资过高,可以考虑将新风跟回风分开处理,这样回风可以用高温水,应该是可以节能,但是效果怎样不知道,而且需要提供两种温度的冷水。
