变电站10kv出线遥控合闸故障
ncshen
ncshen Lv.2
2012年06月29日 11:09:04
来自于继电保护
变电站10kv出线遥控分闸正常,遥控合闸时出现返校正常,开关没反应,保护装置上在收到遥控信号时显示检同期过程中,而装置检同期退出了的。更换板子后仍是这样情况。请教高手
免费打赏
henanredian
2012年07月05日 10:06:13
12楼
检同期回路中的电压回路有问题吗
ayang1105
2012年07月05日 10:18:10
13楼
就地分合闸可以,遥控不行的话,看下转换开关呢,遥控正电源有没有,或者出口测试下
如果出口测试没问题的话,看下后台配置了,或者规约里面突发遥控报文有没有问题
红苹果
2012年07月05日 11:02:49
14楼
哈哈,后台校反正常。。装置提示检同期过程中。那多数是装置实际未退出检同期过程了。
还有就是楼上同志说的,遥控板是否有电,就地/远方位置是否对?
ncshen
2012年07月05日 18:06:54
15楼
问题找到了,是储能回路接点坏了
红苹果
2012年07月06日 08:28:59
16楼
那也不对,如果是合闸回路储能节点坏了,装置怎么提示是同期检测中??
ncshen
2012年07月09日 16:06:52
17楼
但是更换储能接点之后就正常了
