在一次活动时,和王厚余老专家请教了路灯的配电方式总结如下,望大家统一设计方法:1.路灯配电采用TT系统2.每一回路都采用漏电保护器,设计时要求提高灯具的防护等级,做好防水措施,漏电保护器选用100mA的3.路灯的N线要求断开,也就是如果采用380v配电就要用4p开关,如果用220v的就要用2p开关4.每个灯具都要接地,可利用灯具基础中的钢筋接地,接地电阻要求小于4欧姆,如不能达到需加打人工接地极。
1.路灯配电采用TT系统
以上就是路灯配电的最权威的回答!
12楼
哈哈哈哈,兄弟还是等着看我的路灯论文吧,它可能是全国第一篇关于路灯配电系统的具有足够探讨深度的论文,而且即将发表在某电气核心期刊上(已通知是今年上半年发表)
我的观点是:城市路灯不太适合采用TT系统,而"宜采用TN系统".我的论文成稿于2004年底,跟2007年7月1日即将发行的路灯设计规范某些新条文不谋而合.
13楼
具体何时发表?到时通知一下,好好拜读!
14楼
肯定没问题。等正式发表之后,我会转帖于此。
15楼
关注一下这个,谢谢楼主。
16楼
我要驳一下楼主
1、路灯不一定采用TT系统,TN-S系统的短路电源通常比TT系统大3~4倍,只要通过有效的保护器件,可能达到安全的效果。如果接地效果不良,我们可以再增加接地极,再说在TN-S系统内我们可以局部采用TT系统。
2、户外的照明设施受天气影响严重,装漏电保护开关对于相对长距离(有的甚至1.5公里)输送电的路灯线路来说,100mA很容易跳,我看你的工资有一大笔要交给出租车司机。
3、采用N线断开,且采用4P空开,从安全角度来说可能有好处,但对维修来说并不方便,如果一相断路,如果我们采用单极空开,我们可能让其余三分之二灯投入照明,所以我觉得还是零线上不要装空开。
4、每一根打接地铁费用较高,国家也没有这样的规定,只要达到规范要求就行了,当然越低越好,作为设计还要考虑工程造价的。
5、现在路灯老专家多的是,不一定是王老才是最权威的,而且你也是只听他的,你也没与他针锋相对得出的结论。
6、希望多多交流。
本帖最后由 wzszglc 于 2009-2-26 11:52 编辑 ]
17楼
跟在大家后面学习了。
18楼
有待继续讨论,从理论家实际情况考虑,
19楼
王老的文章下过来拜读拜读!!!!!获益应该匪浅
20楼
1111111111111111111
21楼
学习中,我觉得还是TN-S好一点。
