我单位有一台王牌的水冷式螺杆机(双机头),其中2号压缩机加载过程声音特别大,运行10分钟压缩机就内置保护了,冷凝水温在47度,排气温度在103度。请教各位大虾是什么原因?
12楼
老板舍不得钱,冷却塔填料很脏。2号压缩机的排气温度还是比1号压缩机高17度
13楼
冷凝水温在47度,这个是问题!
收氟利昂,抽真空再搞嫲!
14楼
水温问题不解决是不行的。当然热泵除外
15楼
16楼
17楼
排温太高了,60度左右差不多,太低回液,太高,对电机绝缘有害,冷冻油粘度降低,加速油质裂化。
18楼
应该是机械磨损严重;造成机内温度急速升温
19楼
我估计压缩机噪音大应该是压缩机回油上有问题例如油过滤器,油路电磁阀出现故障造成压缩机内润滑油不足造成压缩机声音大。
有不理解之处请联系上海周工13122097896
20楼
充分散热 合理安排管道
21楼
学习了~楼主也利害啊
