生物接触氧化池整个挂膜好像死了该怎么解救呀
oygf123456
oygf123456 Lv.12
2012年06月17日 20:54:04
来自于水处理
生物接触氧化池的水是厌氧池流过来的, 最近厌氧出水小于5或者在5左右, 所以生物接触氧化池的水变酸了,现在整个挂膜好像死了 生物池里水是污黑的 而且发臭了。 该怎么解救呀??、求大神???
该怎么解救呀??、求大神???
免费打赏
zhucegongchengshi
2012年06月24日 16:04:06
12楼
有可能水量过大,供氧不足导致的
qq34151692
2012年06月26日 13:39:21
13楼
zgtaiyu
2012年06月27日 12:14:51
14楼
最近厌氧出水小于5或者在5左右,什么是5,如果是COD,那很简单,你接个管直接通道排放口就可以了!也就没好氧池什么事了。
wosha4
2012年06月27日 20:09:34
15楼
好氧中的COD应该升高了,空气不够用,负荷太高了,厌氧出水挥发酸高,降低了出水pH
wosha4
2012年06月28日 09:26:46
16楼
加点菌挽救一下,否则就只能重新培养了,微生物这个东西就是十分的难搞
wosha4
2012年07月02日 11:54:39
17楼
我是抱着学习的态度来观望的,希望回答的人要负责人,否则会害到我们这些单纯的孩子
boyben
2012年07月02日 12:22:39
18楼
首先对好氧做一下镜检分析,看看生物相的变化,确保还能不能挽救回来;
然后检查进水(PH、COD等)及厌氧(VFA)反应效果,确保适当才能继续挽救好养,否则源头解决不好,培养好的菌还会出现上述状况。
QQ1104432931继续交流
cailiangjun2134
2012年07月02日 17:03:53
19楼
厌氧出水酸性过强,需要进行适当调整至中性或偏碱性再进接触氧化,否则菌种很容易死亡,而且厌氧出水ph在5的话VFA估计过高,厌氧效果估计也不是太好了,前面有专家说的可能是负荷过高
wang0227
2012年07月03日 18:06:58
20楼
我遇到过这样的事情,
1、厌氧出水PH值是5,挥发性酸积累,造成了酸败现象,产甲烷菌应该是死掉了,那么厌氧的整个处理能力应该是没有了,COD进多小最后出水就是多小,需要重新投加菌种,而且要抓紧调整厌氧的PH值,进行内部的循环。
2、相对来说厌氧出水COD肯定高,这样高的浓度进水好氧,对好氧是一个冲击,如果是接触氧化,第一个池水质是黑的,而且挂膜可能脱落或者表面没有形成膜了,对于这样的结果,我建议,一是重新投加菌中,抓紧时间曝气,不要停,毕竟时间短,二是后续的沉淀池如果有泥的话可以进行好氧的内部回流,起到释洗水质,增加水质中的菌种数止,如果调整及时不会有问题,
3、我们当时的污水处理系统,厌氧出水到了三千,及时采取了回流污泥第二天好氧池挂膜就能恢复。调试重在现场的经验
woshiyuchao
2012年07月04日 11:44:15
21楼
PH过低,不死才怪那 厌氧是什么厌氧 调试初期PH下降也正常 你要定时投加碱片 保证池水PH在6-9 个人感觉最好在7.5左右 好氧池你哟没有测DO啊
