制冷系统冰堵最好的解决办法???
dsk486
dsk486 Lv.2
2006年12月12日 21:35:08
我前几天遇到一个很棘手的问题!某公司的一冷冻机,蒸发器是不锈钢做的盘管,估计是厂家捣糨糊用的质量差的管子,据说经常漏,他们厂里的维修工就修修补补,结果前几天不行了,我去看了一下机器刚开一会马上低压就到负压停机了。刚开始怀疑电磁阀坏,检查结果好的!在试着用取暖器加热膨胀阀,3 4分钟后通了!机器满大的有四十匹,充满氟要80KG。
机器满大的有四十匹,充满氟要80KG。
免费打赏
ghpwft
2007年06月23日 00:09:59
62楼
我也遇到过相类似的问题,20HP的韩国进口冷水机组,低压抽真空,一开始先将电磁阀去掉,直接用管路连接,没用。更换过滤器也没用,用火烘膨胀阀,一下子打开,低压达到5公斤,开机运行正常,但我当时对操作人员讲还有可能不好,你先用用再说。果然,第二天上午开机,到中午低压降到只有3公斤,水温降不下来。没办法,将膨胀阀换掉。后机组运行正常。
wanghaichun008@co163
2007年06月27日 17:15:20
63楼
2007年06月27日 17:16:39
64楼
chensheng000163.
2007年06月28日 21:57:29
65楼
40HP,小系统,把氟放掉,边加热蒸发器和膨胀阀边抽真空,因为水分会在蒸发器铜管底部结成冰,用大一点的真空泵抽,再加干燥氮气吸取水气,更换过滤器,加氟,保证OK,永绝后患.
ysh151628
2007年06月28日 22:33:52
66楼
冷凝器降温的冷却水温度不能低于撮氏20度。
yqd688
2007年07月03日 15:32:53
67楼
同意14楼的说法。只是要找到漏点才是解决问题的根本办法。
long_ting1130
2007年07月04日 13:51:47
68楼
80KG 估计应该是系统不大,最好的解决方法还是放空系统,然后抽真空,配合着更换干燥过滤器,象你说的系统一般应该都是可拆洗的.
qdg274438
2007年07月08日 19:48:57
69楼
没有好的方法可以不说,不要动则劝人对空排氟,对臭氧层破环大大的。
wsw947
2007年07月09日 20:42:31
70楼
如果一开机就堵,不应该是冰堵,从现象看应该是油堵。不妨在堵塞的地方加热,如果加热后能正常开机,过几分钟再次出现低压成负压,那就是冰堵。
sjjpest
2007年07月10日 22:46:13
71楼
可能抽真空不彻底,加的冷剂有水!
冰堵的一大特点就是周期性的.
机油也建议更换专用机油!
