偶在广东省调过几个屠宰场,但每个屠场在调试过程中都遇到污泥上浮情况,当停止曝气一个半小时至两小时左右,会出现大面积上浮,每次上浮时间较为有规律,后来就莫名其妙的就好了,请问哪位知道这是什么原因造成的?有没有什么有效的办法解决~另外,不知道别的废水用SBR法会不会出现类似的情况!~
12楼
哦,那样做的机理是什么?
13楼
对于这个问题我是有点切身体会的,我是北京的一家污水处理厂的,我们这冬天比较冷,很容易出现象这位调试的仁兄遇见的问题,而且严重时根本就没有办法处理,我去年到这个厂来了以后,在冬天没有出现这个问题前就认真的总结了一下这个问题的解决办法,现在看来还是有效果的,对于污泥上浮我的分析是:
1、曝气时间不够,或者污泥负荷过高,从而导致。
2、污泥的排泥系统不好,(不知道这位仁兄的怎么样?)排出去的泥总是在系统内来回循环,从而导致污泥厌氧,或者最后引起系统内一部分污泥老化所致。
3、既然是屠宰废水,氨氮含量较高,也很有可能是反硝化所导致。
我建议你的解决办法是
1、镜检你的污泥的生物相,然后在镜检你的上层浮泥的生物相,看看微生物的情况。
2、计算一下你的污泥负荷,看看是不是高了?
3、再仔细的检查一下你的排泥系统是不是存在问题。
如果愿意交流可以联系:www.lidh609@etang.com
14楼
我是菜鸟,请问各位放硝化怎么会导致污泥上浮。
15楼
xfjidong:反硝化释放氮气附着在污泥上,污泥比重减小,引起上浮/
16楼
调试两个星期,未排过泥,出水COD<90(广东地标一级),至于这种情况,我先用自已的方法试一下,明天去看一下情况怎么样了,如果有效再讲出来.我想可能不是污泥老化,而比较可能泥龄太长~
17楼
大庆石化公司有个预处理装置,就采用SBR方法处理湿式氧化废水和废碱液,也曾遇到类似问题,过度的曝气导致污泥老化\死亡,可采用加大倒泥\排泥的方式解决,效果也不错.
18楼
今天过去看了,上浮现像有所好转,基本不影响排水,看污泥沉降过程,污泥比较松,有曝气过量的可能,显微镜坏了,不能镜检~
19楼
lidh609 说得比较有道理,基本上把污泥上浮的原因都列出来了,对于这个屠宰场污泥上浮原因,从描述的现象来看,最大的可能还是反硝化这个原因。
20楼
对于这种屠宰废水,最好加强生化前予处理。我们的做法是在调节池予曝气,到SBR池就没有出现
过这种现象。
请参考。
21楼
我们刚开始投用三座SBR池,运行时间较短还没有发现什么问题,这个问题是不是排泥不及时造成
的,测试一下污泥浓度,核算一下污泥负荷,根据情况排点污泥看有没有效果.这只是本人的一点建
议仅作参考.
