题目: 给你一个按钮,一个指示灯。 请用最少的中间继电器,实现以下功能! 按一下灯亮,再按一下灯灭,交替进行 请用纯继电器来做,不要用PLC。 不要用脉冲继电器 不要用带自锁的按钮! 这道题目还真不容易 寻求完美答案!
题目:
给你一个按钮,一个指示灯。
请用最少的中间继电器,实现以下功能!
按一下灯亮,再按一下灯灭,交替进行
请用纯继电器来做,不要用PLC。
不要用脉冲继电器
不要用带自锁的按钮!
这道题目还真不容易
寻求完美答案!
22楼
引用楼上的话
就是
"此题无解"
我也是想这么说!!呵呵
23楼
还是你说的对
24楼
还有竞争吗?
25楼
相同的问题
你加不加KA4和电路没有关系
SB按动启动KA1继电器,KA1自保,KA1的常开触点启动KA3继电器,KA3常闭触点打开
问题就是整个动作瞬间完成还是会出现21楼说的震荡问题
26楼
不同意此观点,因为出题者不可能拿出一道无解的题来忽悠我们。
27楼
如果按钮只有常开触点一定无解,因为触点本身就会抖动。
如果是一常开一常闭,俺已经画了一个图,去触点抖动就用了两个继电器。目前灯接在哪儿才能亮半个周期还没有时间安排。
28楼
我听一个外国老头讲,国外的学生竞赛经常提出一些当前世界上还没有结论的问题
29楼
在直流电路中,按钮的抖动可以并联电容来解决。
20楼中,假设所有继电器的过渡时间为10ms,线圈通电、以及触点从稳态进入过渡期本来是瞬间的事,我们暂且把它们夸大成1ms,过渡过程中常开、常闭触点均悬空
按下按钮,1ms后KA1线圈导通,10ms后KA1的触点导通,这都没有问题。接着,1ms后KA3线圈导通—〉1ms后KA3触点进入过渡状态(包括最左边的常闭和最右边的常开◎全部悬空)—〉1ms后KA1线圈失电—〉1ms后灯泡回路的KA1触点进入过渡并悬空—〉1ms后KA3线圈失电——————此刻原本寄希望◎标记处触点锁住自己,但要想锁住自己必须从◎标记后10ms时才行,然而从◎到现在只经历了3ms。KA3触点还没有来得及摆脱过渡时间,就已经开始复位了。
于是过程失败
30楼
27、28楼的观点我仍然不同意,自从发帖以来我也在努力思考,虽然现在有了一点眉目,但在我没有上图之前我保持沉默。下面是我发现此帖的地址(讨论时间一年有余,但现在一无所获)http://bbs.gongkong.com/Detail.Asp?id=301752&page=1
31楼
你用你的理论去分析分析Y/△启动电路,看看Y/△是不是也应该不可能实现?
