做同层排水的卫生间,安装蹲式大便器时,卫生间楼板至少应下沉多少?
22楼
400
23楼
现在的坐便器规格不太一样,下沉太少有的装不下,下沉太多空间太矮,看甲方权衡了
24楼
400~500
25楼
300及300以下肯定不行了,我刚做过一个小高层,别人下沉300,蹲式的装不下,而且地漏也有要求,只好改成坐式的了,晕设计失败。
26楼
对于结构专业来说,卫生间本来须降板,建筑面层低于其他房间20mm,结构板面低于其他房间110mm,一般我做坐式大便器降最少320mm(相对于其他房间),保险做350mm,蹲式大便器没做过,我想500mm应该够了,最好自己查一下蹲式大便器存水弯的尺寸,计算一下
27楼
怎么会没做过蹲式大便器?
客卫一般都要求做蹲式。主卫做坐式。
28楼
建筑专业标准图有
29楼
我做法一般是:
单个卫生间时,下沉450--500mm
如为公共卫生间内有洗手盘、小便器等时,全部下沉(或局部在要设蹲便器地方下沉)350mm留待蹲便器所在地面以后升高,比其它地面升高出150mm.
30楼
可不可以让本层卫生间高出本层来呢?我一直在想这个问题
31楼
吉博力 好吗, 它们的地漏是什么样字啊? 一直没见过,
