地板供热与传统供热系统的对比 东营市豪宇地热工程有限责任公司 桑明光 马志成
地板供热与传统供热系统的对比
22楼
你看看<地暖规程>就清楚了
附表,使用级别.
23楼
城市集中热网不是都要和小区换热站来共同工作吗?
呵呵,回答的不对题了.
再答
您说的50度是限值并不是要求的数值.
24楼
地暖的造价现在比传统的造价并不高.
25楼
您说的50度是限值并不是要求的数值.
因此需要有一个匹配的曲线图啊,毕竟地暖和散热器的不一样,计算温度的情况下都能满足
但是不是计算温度的时候,外网的温度有可能正好满足散热器采暖要求的,地暖的温度是偏高了,还是偏低了,或者是正好
26楼
你看看<地暖规程>就清楚了
附表,使用级别.
最好的塑料管在80度的温度下,可以使用多少年?
