93、2000预算【上海定额·安装专辑】问题与解答
comic_online
2004年09月13日 17:07:01
93、2000预算【上海定额专辑】 问题与解答欢迎大家 积极参与
欢迎大家 积极参与
免费打赏
lucien
2004年08月03日 10:26:25
22楼
★★★问:
普通住宅电缆桥架安装中,桥架连接处的接地跨接线(接地线或扁钢)如何计算;是否要另套定额,套哪个子目
★★★答:
住宅的电缆桥架安装,接地跨接线定额中含300长扁钢,若使用扁钢,不应再计材料量,如采用铜芯线可以作为主材换价,不需再另套子目。
lucien
2004年08月03日 10:27:57
23楼
★★★问:★★★
2000定额第7分册第2章中消防灭火系统没有沟槽式安装定额,现在大都使用沟漕式安装,可否套用第6分册第一章管道工程钢管沟漕式连接?但如可套用,管件安装可否套用第6分册第一章钢管螺纹连接定额?但本子目最大管径是50mm的,大于50mm的套用哪个子目?
★★★答:消防灭火系统的沟槽式安装选用2000′定额的哪些子目合适。可以套用第6分册第一章,管道工程钢管沟槽式连接,但接头不能计算。管件安装6分册中确实只编了50mm管径的,若遇大于50mm管径的,建议仍按50mm管径的含量计算。我们已查阅全国通用定额,它的含量是一致的,而实际工程中采用大于50mm的也较少,而且管件本身价格仍可按实计价。
lucien
2004年08月03日 10:33:12
24楼
★★★问:
利用钢筋作为接地引下线,据北京定额计算方式,不管接地引下线利用主筋一根还是二根,都按一根计算。上海93定额如何计算
[“96概算中利用主筋作防雷引下线,定额含量是按焊接2根钢筋测算的,计算工程量时不按2根主筋长度之和计算而是按单根延长米计算。”
以上是北京的96定额解释]
★★★答:
上海93′定额规定利用主筋引下接地,有一根就算一根。
lucien
2004年08月03日 10:36:16
25楼
★★★问★★★
根据设计钢结构表面需做防火涂料,现采用薄型防火涂料,耐火时间2小时,定额参照什么?
★★★答:
2000房修定额已有金属面防火涂料定额子目,防火涂料通常分厚型、薄型和超薄型三类,厚型一般为非膨胀型防火涂料,薄型和超薄一般为膨胀型防火涂料,详见2000房修定额编号13-9-017~13-9-028子目。
★★★可参照(1998~2002)版本补充定额文件汇编等146~148页,沪建定(2000)第018号房修补充金属面防火涂料预算定额的相应子目选用即可。
lucien
2004年08月27日 10:38:18
26楼
★★★有关钢管安装(沟槽式管件连接)预算定额★★★
2000年度补充定额钢管安装(沟槽式管件连接)预算定额
以定额编号6B-319为例:钢管DN150安装套用此定额;管件安装套用定额编号6-695;
现就管件提出以下问题:
1。沟槽式三通需三个卡箍接头连接;沟槽式弯头需2个卡箍接头连接;那么管件安装:3通按几个
计算;弯头按几个计算:
2。管道与管道之间连接的卡箍接头可否计算管件?
卡箍式管件安装中三通和弯头应按实际使用数量计量,卡箍不可作为管件,只能计取主材费用,不
能计取安装费用
xiaoxiang3
2004年08月28日 11:53:36
27楼
怎么还是用93定额啊?
我们早就用2002安装定额啦````````
lucien
2004年08月30日 09:20:47
28楼
2000定额、 清单报价、93定额 目前都在使用
尤其是私人投资的项目[2000定额、93定额] 使用的较为广泛
xiaoxiang3
2004年08月31日 08:34:03
29楼
室内装修预埋电线管,按图施工。但乙方要求现场实量,结果比按图计算要多很多,本人也考虑了
走沉箱底的管的因素在里面。现乙方要求已实际数量计算,甲方不同意 ,因是按图施工遇到这种问题该如何?
wuchaoming
2004年09月09日 19:22:11
30楼
按实计算
lucien
2004年09月11日 19:35:28
31楼
【关于安装工程计价中镀锌费用的计取】
★★★问: ★★★
在上海93及2000定额中均没无镀锌费的定额子目,实际计取时,往往是在概预算表中根据钢结
构的吨位数按每吨多少元计取,有无最新的具体文件说明计取规定?
★★★答:
钢结构镀锌费定额内无计费标准,也无具体文件规定。
它不属于建筑业加工范畴,无法限价或定价。以往也是按市场报价结算(目前市场价为1300~1600
元/吨,热镀锌作业)。
这种工艺对环境污染很大,一般采用新的工艺【氟碳喷涂】。
