93、2000预算【上海定额·安装专辑】问题与解答
comic_online
2004年09月13日 17:07:01
93、2000预算【上海定额专辑】 问题与解答欢迎大家 积极参与
欢迎大家 积极参与
免费打赏
baiyu1899
2004年09月13日 16:44:59
32楼
版主你好!
由于全国各地定额编号不一样,我建议在回答问题时,除写定额编号外,再
说明一下该子项目的名称。
woaibaobaohehe
2004年10月24日 12:52:07
33楼
衬塑镀锌钢管配件价格高于普通镀锌配件,如何调整?
lucien
2004年10月26日 12:15:04
34楼
★★★问:通风空调工程中系统调试费是多少?包括哪些内容?
★★★答:
通风空调工程中系统调试费按人工费的13%计算,人工费中不包括空调供回水管及非第九分册子目的内容。其中人工费占25%,机械费占75%。漏光测试费用已包含在定额子目内,如仅做漏光测试试验,不得计算此项费用。通风空调工程中系统调试费的计取应以批准的施工组织设计与施工单位的调试报告为依据。系统调试费包括的内容是:风速、风量、温度、湿度、噪声、压力、风量平衡等的调试。
lucien
2004年10月26日 12:18:33
35楼
★★★问:通风空调工程中的风管长度如何计算?
★★★答:风管长度一般以施工图所示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、交叉三通、四通和分隔三通或分隔四通、变径管、天圆地方等管件所占的长度,除此以外的三通、四通只能计算其突出支风管的净长度,不能以中心线长度计算。风管长度计算也不包括部件所占的长度。
zhouyuegang
2004年11月25日 12:45:56
36楼
定额子目2-655的适用范围,请详见工程内容(子目中ф150以下,含ф150及ф125管径),它适用与管径ф150的钢管,沟底埋设。
住宅的入户管若小于ф150管径的项目套第十章相应子目,定额站在专业培训交底时已明确解答过。
lucien
2004年12月06日 12:42:09
37楼
ASKER1:
1、卫生间排水管使用的柔性铸铁管零件超出定额含量(最小规格的超定额含量1.45倍,多的4倍),是否可调整零件含量。
2、上海定额站公布的《标准与造价》的无缝钢管(8163/20#钢),是否包括8163/20#钢的流体无缝钢管。
3、建筑平面为弧形布局。根据工艺和业主层高空间要求,施工的通风空调管道、电气桥架等已按平面设计的弧形加工安装。该部分人工费是否可以调增?可调范围是多少?
4、采暖管PB管采用何定额,是否可以采用PPR管的定额。
5、给水PB管的零件含量,实际施工时超出定额含量是否可以调整含量。
ANSWER1:
1、卫生间排水管零件含在定额内,不予调整。
2、定额站公布的无缝钢管价是指材料价。不管用于什么介质的管道,您们在材料采购时自己处理。
3、通风空调管道按延长米计算,弧形的长度增加部分可以计量,不可再作调整量。
4、PB管属聚丁烯管材。非金属管材是根据连接方式不同编了补充定额。
粘结法——套用沪建定(98)第036号补充定额;8B-33~38子目。
8B-33【室内给水硬聚氯乙烯管(粘接) 公称Φ15mm以内】→Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、8B-38Φ50
螺母挤压密封圈连接——套用沪建定(98)第052号补充定额;8B-39~42子目。
热熔连接法——套用沪建定(98)第039号补充定额;8B-43~48子目。
卡套式连接法——套用沪建定(99)第011号补充定额;8B-49~52子目。
交联聚乙烯管—夹紧式连接法——套用沪建定(99)第073号补充定额;8B-53~57子目。
交联聚乙烯管—卡箍式连接法——套用沪建定(99)第073号补充定额;8B-61~62子目。
交联聚乙烯管—卡套式连接法——套用沪建定(99)第073号补充定额;8B-58~60子目。
以上补充定额均刊登在1998~2002版补充定额文件汇编上,请按实际施工的方法选用定额。
管材中已包含了零件,一般都不会超量,实际是零件的价格不一,建议与甲方沟通,若实际发生与定额含量特别差异大的,请甲方签证解决。
lucien
2004年12月09日 12:11:08
38楼
ASKER1:
安装分册对脚手架搭拆摊销费用是如何规定的?
ANSWER1:
答:脚手架搭拆摊销费用本分册定额第四章<起重设备安装>按说明四所列的“应增加的脚手架搭拆费用表”计取;第五章<起重机轨道安装>已包括脚手架搭拆摊销费。其余各章定额中均未包括,发生时应按实另行计算,计算依据为<上海市建筑工程预算定额>(1993年)第四分部4—25子目,工程量计算规则为按实际搭设的垂直投影面积计算,基价为53.60元/100m2。
lucien
2004年12月09日 12:28:42
39楼
ASKER1:
住宅空调凝结水管安装,2000定额与93定额有何区别?
ANSWER1:
住宅空调凝结水管安装原’93定额因无此项目,故暂套用第八分册中的塑料排水管安装DN50项目,新定额在本分册第一章第十五节中已编制补充了“住宅空调凝结水管”定额子目,该项目以管公称直径分为DN32、40、50三个子目。
lucien
2004年12月09日 12:49:32
40楼
ASKER1:
上水铸铁管是否包括内衬水泥?如何计算?
ANSWER1:
上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材及管件为未计价材料,可按实计取,安装人工费按相应定额乘以1.2系数,其他不变。
lucien
2004年12月23日 14:39:12
41楼
ASKER1:
93安装拆除如何计算
93安装定额中拆除项目,解释汇编解释是按相应定额人工的10%计算.可我现在部分安装项目是拆除并安装,请问如何计算.
ANSWER1:
安装工程中的拆除工程定额解答99年第11期信息中有明确的解释,除了第一分册《机械设备工程》中的旧设备拆除按相应安装定额基价的50%计算,其余分册中拆除工程,因情况各不相同,有保护性、破坏性、非保护性拆除等,应按实际发生的工日,按少量点工计算,每工日22.80元,列在费率计算表的“税前”项:如发生材料或机械,应按实另行计算。
各分册的总说明中都列了一项安装及制作的分配比例,若发生问题中所述的拆除并安装的,可查阅比例后,按安装的比例数乘相应子目的基价计算,问题中提到10%比例没有文字解答。
ANSWER2:
若拆除安装设备基础→参考说明拆除砼基础是用空压机+风镐,还是完全用人工凿除。若为拆除设备,可根据相应定额子目中的人工和机械耗量的50%计算。若为拆除砼基础请按拆除工程指导价定额的相应子目计价。[沪建定(97)第042号“上海市建(构)筑物拆除工程预算指导价”]是上海市房屋拆除工程施工安全管理办公室编制的,上海市建设工程定额管理总站批准使用的。
