我们公园有一个大湖,采用3台75KW的潜水泵进行远程水处理,潜水泵使用软启动方式,请问:为何常烧坏潜水泵,要么就坏软启动器,电压:358--390之间,较稳定,三相五线供电。请教各位大虾,是哪些方面的原因?非常感谢!
12楼
还有有可能是电机进水了
13楼
除去外部因素外还可能是软起选型或者设置不当,比如启动电压等等
14楼
水泵故障引起的软起损坏。
15楼
16楼
原因是多方面的!说说具体一点儿
鉴定完毕
17楼
软启动器是什么型号,保护都投入了吗?估计是设置的问题,因为现在的软启动器保护功能都比较强大,不仅有过流、欠压还有堵转等功能,详细参考说明书,把响应的保护投入进去,设置好匹配的参数,如电机功率、额定电流、额定电压、保护电流的比值、启动停止方式等等。电机烧毁的原因主要还是软启动器没有起到保护的作用,不管是绝缘降低还是有异物堵转都会反应到电机的运行参数上去的,而软启动器不仅仅只是在启动的时候起作用。
18楼
是不是起动频繁?还是水泵的问题
19楼
电动机绕组进水的可能性大一些哦!
