求教!关于生活消防合用系统
eqingdigushi
2004年06月24日 09:42:23
6.5.3条:十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设高位水箱.但应符合下列规定: 1.泵房的供水服务半径不宜大于150米; 2.消防泵和生活泵的电源..... 3.消防泵的流量应满足生活和消防同时供水的流量; 4.泵房的出水压力平时不应大雨0.45MPA,且保证室内消火栓给水系统充满水;在灭火时应满足室内消防给水系统的压力; 5.室内消火栓给水系统竖管的顶部应设自动排气阀.
2.消防泵和生活泵的电源.....
这里所谓的"生活消防共用给水系统"是水泵合用还是管路合用?有哪位应用过12层住宅不设屋顶水箱吗?
免费打赏
liliping_liu
2004年08月21日 17:23:18
22楼
eqingdigushi,是哪个厂家的样本,我也想了解这种消防生活合用的变频变压泵。谢谢!
青青菜
2004年09月04日 17:14:52
23楼
我认为还是不要合用的好啊!
另外,我好像没有听说过泵房还需要考虑保护半径的啊。
望确切告知!
ydh1981
2004年09月05日 19:33:30
24楼
本人认为室外管网可以合用,泵分开,室内管网分开
lou971
2004年09月16日 11:35:29
25楼
合用当然可以了,只要满足水压与水量要求.又是常高压系统,当然可以用了,
就不要理会设不设水箱了.
水泵房是要考虑服务半径的,这个是考虑了水池在泵房附近,为保证消防车能
用水,就有这样的规定了.这个和室外消火栓的保护半径最大为150米就可以
看出,这些在建规的条文说明里有涉及,不访看看
qyq0315
2004年10月13日 16:43:33
26楼
对于本条规范,该规程后面的条文说明现摘录如下:
“本规程对多层居住建筑采用集中泵房时,提出了一个服务范围的问题。其目的
保证集中消防给水系统有一定的安全度,需要考虑管路及附件的问题,故集中泵
房保证的范围也并不是无限制的。
住宅小区采用集中给水方式的生活消防共用给水系统,其工作压力宜控制在
0.45Mpa左右,以保证室外给水管网的日常压力不至于太高,保证消防给水的可
靠性。”
我同意戴飞的说法。
4条:“平时不应大于0.45Mpa”,或者说日常压力不应大于0.45Mpa,指正常状
态即非消防的情况,如果发生火情,消防泵启动,压力可以大于0.45Mpa,对于
短时间的高压状态,管道和管件可以承受的,但又为了避免消防时过渡超压,所
以把压力控制在0.45Mpa之内。
如果合用水泵,则须同时满足压力和流量要求,相当于稳高压系统,当然不设水
箱,但本条规范也不是针对这种情况的。
681
2005年03月01日 14:14:24
27楼
之所以要生活和消防分开是因为1.消防管道中水长期不用会变质,从而影响生活用水2.生活管道和消防管道的用水压力不同
minghuajely
2005年08月13日 12:31:18
28楼
水箱也只是保证了前十分的消防用水量,
minghuajely
2005年08月13日 12:33:36
29楼
上海连成有,可以打电话去索求的
neardespring
2005年08月13日 13:07:22
30楼
现在突然发现共用室外管路时,消防主泵的流量要满足消防和生活的所有流量,假如流量满足直接从市政抽水,自来水公司如何同意!?因为消防水费与生活水费有别。
little_strong
2005年08月13日 13:26:51
31楼
建筑给水排水规范上规定,生活饮用水水池应与其他用水水池分开设置,这样一来,水泵合用或管网合用的前提是否都没有了?
