地基基础分部与主体结构分布如何划分
chenchuanzhizi
2012年06月04日 16:35:21
来自于建筑施工
地基与基础分部和主体结构分部如何划分? 现在不少人习惯上以地上一层室内地面标高(即平常说的正负零零)为界,以下为地基与基础分部,以上为主体结构分部,在分部工程验收和整理技术资料时也是以此为界划分。但现在绝大部分建筑工程都是带地下楼层(负一、二、三层不等)的高层砼框架剪力墙结构、一般来说,人们把地下楼层的钢筋砼结构也划分在地基与基础分部,我觉得这样不太合适。 因为在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的附录B中的“建筑工程分部(子分部)工程、分项工程的划分”中,地基与基础分部中只包括“砼基础”子分部,照此理解,地下楼层的钢筋砼墙、梁、柱、板则不应划分在“地基与基础分部”;
地基与基础分部和主体结构分部如何划分?
又见在《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)征求意见稿中的附录C中的“建筑工程分部(子分部)工程、分项工程的划分”中,地基与基础分部中更取消了“砼基础”子分部,照这样理解,不仅地下楼层的钢筋砼墙、柱、梁、板应划分在主体结构分部,就连砼筏板基础也应划分到主体结构分部;
我理解,应把地下楼层的钢筋砼墙、柱、梁、板应划分在主体结构分部,就连砼筏板基础也应划分到主体结构分部;
只把基础防水砼和地下楼层地板和外墙防水砼的防水项目和资料(如防渗砼试块的报验资料)分报到地基与基础分部就行了。
免费打赏
runningup
2012年06月08日 09:32:52
32楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
xumingxa
2012年06月08日 12:57:51
33楼
df0111
2012年06月08日 16:39:51
35楼
实际上楼主以上疑问我以前也有过,但没有去深究。既然楼主提出来,我也就谈谈自己的想法,按照通常理解或者字面理解,就应该将地下结构归入主体结构内,不应归入基础内。基础就类似伐板基础或承台+连梁基础等。
g111333
2012年06月08日 22:06:05
36楼
学习了!原来是这样的。
my_new_life2013
2012年06月08日 22:16:35
37楼
是啊,我也这么认为,
lj_guo
2012年06月09日 09:13:44
38楼
我觉得是这样划分才对
1如果基础和作用在基础上的墙身和柱身是同一种材料 就以室内地坪标高为界(有地下室着,以地下室室内设计地面为界)
2基础和作用在基础上的墙身和柱身是不同种材料,分界线位于设计室内地面正负30cm以内时,以不同材料为分界线,找过正负30cm,一设计室内为分界线。
3砖石围墙,一设计室外地平为界,以下为基础,以上为墙身。
精准
hzping25
2012年06月09日 15:15:28
39楼
其实对于这个问题,大家只是一个习惯上的称谓而已,把埋在地下的成为基础,上部叫结构主体。
最炫农民工
2012年06月11日 09:23:19
45楼
比如:筏板就属于基础。筏板上皮至(-+0.000或)地下室砼墙或砌体属于地下结构主体。+-0.000以上的地上主体结构
chuishui38
2012年06月11日 18:51:25
46楼
我认为你说的是对啊
fenghuangchenqian
2014年04月21日 14:27:47
47楼
楼上灌水的多
