麻烦大家分析一下墙体返潮的原因
myxsz
myxsz Lv.2
2012年06月01日 12:02:16
来自于建筑施工
处于济南!卧室的一角墙体,混凝土结构,返潮比较厉害,整面墙体涂料都粉化脱皮。此转角墙体内保温做法,外面是空调板位置,左侧是未封闭阳台,落地窗户!主要是在冬天和下雨天墙体表面有水渍,物业修了一次,没有任何改善,请大家分析是何原因?保温问题还是防水问题还是外墙瓷砖缝隙造成?
免费打赏
58005888
2012年06月08日 21:56:35
32楼
1、空调机位积水、无防水、空调板混凝土不密实、剪力墙螺杆眼等
2、飘窗塞缝不密实,现在很多工程铝合金窗塞缝都是采用发泡剂,时间长了就老化脱层,宜采用防水砂浆塞缝
3、墙脚:一般是由于浇注混凝土之前柱模内垃圾未清理干净
guxiaochan
2012年06月08日 22:12:10
33楼
对头 应该这这些原因
whyxiaohei
2012年06月08日 22:19:08
34楼
剪力墙就是穿墙螺栓造成的
修修修修
2012年06月09日 12:23:22
35楼
xg07899
2012年06月09日 14:27:42
36楼
1楼说的有道理 应该是哪个情况的吧
canghaiyunfan88888
2012年06月09日 15:59:07
37楼
剪力墙漏水的可能性很小。个人判断是填充墙与上部砼梁的最上一层砖应斜砌筑(并等一段时间后才可以砌筑)没有处理好。粉刷时缝隙有的要用钢丝网的,估计以上2项没有按规范和要求施工,造成此处墙面漏水。
zxl-wyh
2012年06月09日 17:21:24
38楼
估计是空调板处与墙面交接的防水没做,空调板有积水造成的。
空调的冷凝水是有组织排水,但空调外机的凝霜水很少有组织排水,主要是冬天外机才会有水,所以冬天会渗水。雨天主要是雨水飘进去的。
leio80
2012年06月09日 17:21:29
39楼
有水,墙体都潮了,从何而来,分析是外墙雨水透过漏点,滴水线可能起不到作用了,通过窗框基层及粉刷层渗进内墙。我们工地情况还糟,外墙是红砖墙,湿了一大遍啊。。。。
另外冬天情况是内保温没做到位,内墙出现了雾化现象,两者产生的后果应该有区别的,楼主你觉得呢???
zxd1120679231
2012年06月09日 17:24:28
40楼
偷工减料
lszjypdzh
2012年06月10日 15:36:15
41楼
穿墙螺栓眼没有按照防水要求封堵
