我现在在测试水冷机组,制冷状态没有问题。可是制热的话储液器会结霜,甚至低压报警?啥问题啊??加制冷剂后效果也没有改变。始终维持在一个较低的压力下
22楼
应该是气液分离器结霜吧?
不知道膨胀阀口结不结?可开打膨胀阀,看看水量够不够。
23楼
感谢这么多朋友的关注 由于好长时间没有上网易了 所以自己发的贴都忘记了 不好意思啊
这个问题我已经解决了:是冷凝盘管存在还热量不够的问题,又正好碰到大冬天,水温很低引起的
我这个是船用的水源热泵空调 用的是转子式压缩机,所以有储液器一说
24楼
不论哪种机型,出现这种情况都是因为蒸发不充分,如果风冷就要看是不是风不畅,或者环境温度太低。水源机型就要看是不是进水温度低或者水量不够。
新机器一般不考虑制冷剂问题,再说不一定缺制冷剂才会压力低。
维修出身,表达能力很差,希望能说的清楚了
