工程量清单 与实例讲解
背景不硬你别碰
2006年11月18日 23:00:33
来自于建筑施工
工程量清单 与实例讲解一、什么叫工程量清单 工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。是由招标人按照“计价规范”附录中统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单。 二、什么叫工程量清单计价 工程量清单计价是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用,包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。
工程量清单 与实例讲解
一、什么叫工程量清单
二、什么叫工程量清单计价
工程量清单计价应采用综合单价计价。综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润,并考虑风险因素。
三、清单计价规范编制与计价依据
清单规范编制依据《中华人民共和国招标投标法》、建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》
工程量清单计价活动,除遵循本规范外,还应符合国家有关法律、法规及标准规范的规定。
法律及标准规范是:“建筑法”、“合同法”、“价格法”、“招标投标法”和建设部令第107号“建筑工程施工发包与承包计价管理办法”及直接涉及工程造价的工程质量、安全及环境保护等方面的工程建设强制性标准规范。
四、清单计价规范附录
附录包括附录A;附录B;附录C;附录D;附录E的工程量清单项目及计算规则。
附录中包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工程内容,其中项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则作为四统一的内容,要求招标人在编制工程量清单时必须执行的部分。
五、五、清单计价规范项目划分
项目划分是以实体项目划分为原则,但有些专业不完全以实体项目划分,这主要是考虑尽量与现行的定额项目衔接和多年来的习惯作法。
六、清单计价规范有关问题说明
为了招标人能编制比较准确而又详细的编制工程量清单项目,在“计价规范”附录中列出了项目特征一栏,这一栏表示的项目特征是影响价格的主要因素,但并非全部。
“计价规范”附录中工程内容是指完成清单项目可能包括的工作内容,但并非全部。可供招标人在编制工程量清单确定项目和投标人投标报价时的参考,这一栏的内容也许全部发生,也许部分发生。
七、七、清单计价规范中强制条文
●全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。
●工程量清单中的12位编码的前9位应按附录中的编码确定。
●工程量清单中的项目名称应依据附录中的项目名称和项名特征设置。
●工程量清单中的计量单位应按附录中的计量单位确定,主要是按基本单位执行。
●工程量清单中的工程数量应依据附录中的计算规则计算确定。
八、规范对定额的解释
1、消耗量定额:在合理的施工组织设计、正常施工条件下,生产一个规定计量单位工程合格产品,人工、材料、机械台班的社会平均消耗量标准。
2、企业定额:施工企业根据本企业的施工技术和管理水平以及有关工程造价资料制定的,并供本企业使用的人工、材料和机械台班消耗量标准。
3、项目编码:采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位为统一编码,其中,一、二位为工程 分类码,三、四位为章顺序码,五、六位为节顺序码,七、八、九位为分项工程项目名称顺序码;十至十二位为清单项目名称顺序码。
4、措施项目:为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。
5、5、预留金:招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额。
6、总承包服务费:为配合协调招标人的工程分包和材料采购所需的费用。
7、零星工作费:完成招标人提出的,不能以实物量计量的零星工作项目所需的费用。
九、九、工程量清单下的标底
“招标投标法”规定,招标工程设有标底的,评标时应参考标底,标底的“参考”作用,决定了标底的编制要有一定的强制性。这种强制性主要体现在标底的编制应按建设行政主管部门制定的有关工程造价计价办法进行。
政府消耗量定额是编制招标人编制标底的依据,但不是唯一。七部委30号令规定,招标人可以编制标底,参照相关的工程定额,工程实际和市场价格进行编制。
十、十、清单计价规范对风险的规定
工程量清单计价无论对发包人还是承包人都必须承担一定风险,有些风险不是承包人本身造成的,就得由招标人承担。因此,在“计价规范”中规定了由于工程量的变更,综合单价的调整办法。
规范体现了风险共担的原则。工程量的风险由招标人承担,价格风险由投标人承担。
十一、十一、工程量清单计价下变更索赔
4.0.9合同中综合单价因工程量变更,除合同另有约定外应按照下列办法确定:
1、工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包方提出,经发包人确认后作为结算的依据。
2、由于设计变更引起工程量增减部分,属合同约定幅度以内的,应执行原有的综合单价;增减的工程量属合同约定幅度以外的,其综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据。
4.0.10由于工程量的变更,且实际发生了除4.0.9条规定以外的费用损失,承包人可提出索赔要求,与发包人协商确认后,给予补偿。
十二、清单下价格的构成框架
工程清单由业主或受其委托具有有工程造价咨询资质的中介机构,按照工程量清单计价规范和招标文件的有关规定,根据施工设计图纸及施工现场实际情况,将拟建招标工程全部项目和内容按工程部位性质等列在清单上作为招标文件的组成部分,供投标单位逐项填价的文件。是投标单位投标报价的依据。
1、定额计价模式的费用
工程量清单计价模式,其费用构成与定额计价模式费用构成具有相当大的差异,定额计价模式费用构成包括:
(1)直接费
直接费是由直接工程费和措施费组成。其中,直接工程费包括人工费、材料费(消耗的材料费总和)和机械使用费。
(2)间接费
间接费包括规费和施工管理费。
(3)利润
(4)税金
定额计价模式下的建筑安装工程费用构成见图(1-1)所示
(图1-1)
2、工程量清单计价模式的费用
工程量清单计价模式的费用构成包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、以及规费和税金。
(1)分部分项工程费
分部分项工程费是指完成在工程量清单列出的各分部分项清单工程量所需的费用。包括:人工费、材料费(消耗的材料费总和)、机械使用费、管理费、利润,以及风险费。
(2)措施项目费
措施项目费是由“措施项目一览表”确定的工程措施项目金额的总和。包括:人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润,以及风险费。
(3)其他项目费
其他项目费是指预留金、材料购置费(仅指由招标人购置的材料费)、总承包服务费、零星工作项目费的估算金额等的总和。
(4)规费
规则是指政府和有关部门规定必须缴纳的费用和总和。
(5)税金
税金是指国家税 法规定的应计入建筑安装工程造价的营业税、城市维护建设税及教育费附加费用等的总和。
免费打赏
ximuli001
2007年08月18日 13:49:15
22楼
谢谢! 谢谢! 谢谢!同时借用一下楼上的图啊!也谢了!
tiger-wus
2007年08月18日 18:36:33
23楼
厨房效果图
tiger-wus
2007年08月18日 18:37:57
24楼
车站照片
whutkp168
2007年08月24日 20:51:19
25楼
刚从学校毕业,多谢楼主
ztlgd
2007年09月01日 09:23:07
26楼
好学习中ing
hu.bao
2007年09月04日 21:19:14
27楼
感谢楼主
liyongqing0915
2007年10月21日 14:34:22
28楼
19、采用工程量清单编制标底价,按步骤必须先确定施工方案,请问:招标人或中介咨询机构如何编制一个合理的施工方案,依据又有哪些?
答:标底是指招标人或委托的工程造价咨询单位在工程量清单的基础上编制的一种预期价格,是招标人对建设工程预算的期望值,标底并不是决定投标能否中标的标准价,而只是对投标进行评审和比较时的一个参考价。因此,在编制标底时,招标人或中介咨询机构一定要依据项目的具体情况,考虑常用的、合理的施工方法、施工方案进行编制。
20、同一分部分项工程项目招标方提供的工程量清单是按招标文件来确定描述工程特征,如果投标人的施工方案描述的工作内容和特征与招标人的不同,是否允许对工程量清单项目工程内容和特征描述进行修改、补充?
答:招标方提供的工程量清单描述的项目特征,表述的是工程实体的内容,它与施工方法、施工方案没有关系,采用何种施工方法、施工方案来完成实体的施工由投标方决定。实体的内容是不能做修改或补充的。
21、甲方购买的材料、设备在招投标阶段如果无法确定需要多少钱,能否不用列入报价?
答:设备费在项目设备购置费列项,不属建安工程费范围,因此,清单报价中不考虑此项费用。材料费必须列入综合单价,如果在招投标阶段无法准确定价,应按暂估价。
22、如果合同订的是单价合同,能否结算时按竣工图、现场实际情况按实重新计算工程量?
答:(1)按合同约定。(2)乙方发现实际发生的工程量与工程量清单提供的工程量不同时,应随时与甲方协商签证同意后变更,结算时调整。
23、工程量清单计价可以理解为固定单价,而不固定总价法。请问合同价如何定?若投标人已知工程量计算错误、漏项或设计变更,如何调整?
答:工程量清单计价是一种计价方法,固定价、可调价、成本加酬金是签定合同价的方式,这是两个范畴的概念。按工程量清单计价可以采用固定价、可调价、成本加酬金中的任何一种方式签定合同价。
根据建设部令第107号的第五条、第十一条和第十二条,编制施工图预算、招标标底和投标报价的计价方法有工料单价法和综合单价法,招标人与中标人应根据中标价订立合同,或不实行招投标工程由发承包双方协商订立合同,合同价方式有固定价、可调价和成本加酬金。若投标人发现清单中工程量计算错误、漏项或设计变更,可按《计价规范》4.0.9条规定或按合同约定处理。
24、执行工程量清单后是否工程结算方式和原来的定额法不一样?
答:按工程量清单计价的工程结算方式与按定额计价的工程结算方式的不同点:工程量清单计价,综合单价一般不作改动,没有价差,也不用调整各项费率。
25、清单计价模式招投标是否意味着其只能采用单价固定合同?
答:根据建设部令第107号的第十二条,合同价可以采用的方式有:(一)固定价;(二)可调价;(三)成本加酬金。
工程量清单计价是一种计价方法。固定价、可调价、成本加酬金是签定合同价的方式。
26、分部分项工程量清单的某一项工作内容发生了改变(比如:工艺不变,原有的瓷砖档次太低,改为另一种价格较贵的瓷砖;工艺有些改变,如保温隔热墙的保温材料发生了变化等),在结算时如何调整?是否都视为变成了一项新的清单,需要重新申报单价给咨询工程师审批?
答:按合同约定处理。
27、清单计价与施工图预算如何协调?清单计价能取代预算吗?
答:清单计价与施工图预算是两种不同的计价模式。《计价规范》1.0.3条规定的范围应执行工程量清单计价,除此之外,根据招投标法规定招标人在招标时可以自行决定。
28、定额中原有的施工配合费:如电梯安装等,实行清单后,怎样处理?
答:按《计价规范》第101页表C.1.7列项报价,其工程内容包括本体安装和电梯电气安装。
29、工程量清单要求与合同配套,明确合同的计价方式,才能做出投标决策。但现在业主的实际做法是在招标文件内只列合同范本,具体条款再在中标后由业主与中标人签订,这样的话,投标人的风险明显大于业主,而这种违反招标法的招标文件随处可见,法律的完善与法制的完善是两回事。
答:招标文件照搬合同范本是不完善的。应将合同范本中的专用条款具体化列入招标文件。建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》也是要求把具体条款(即专用条款)列入招标文件。
30、若甲方提供的工程量清单漏项,且招标要求包干价,乙方报价是否应补充,若没补充,甲方是否会认为该漏项费用已计入其他项目。
答:应按招标文件要求包干的范围来定。
(1) 如果包干范围仅就甲方提供的工程量清单而言,出现漏项属于甲方提供的工程量清单漏项,应由甲方负责并补充计入相应费用。
(2) 如果包干范围是指完成该项目,出现漏项乙方应及时提出,并与甲方协商计入相应费用。
31、招投标过程中,有时是假定的工程量,有些问题留待结算中解决,现在实行工程量清单计价,那么对量的准确性应如何规范。
答:工程量清单应由有编制招标文件能力的招标人,或受其委托具有相应资质的中介机构依据《计价规范》第三章工程量清单编制的规定编制,工程数量应按3.2.6条规定计算。
工程量计算有误应按《计价规范》4.0.9条规定执行。
32、若选定中标单位后,发现工程量清单中遗漏某分项工程内容,该分项工程该如何计价?
答:投标人应根据招标人提供的工程量清单结合施工图纸,按《计价规范》要求填报综合单价,除合同另有约定外,一般情况下综合单价不作调整。
若发现清单项目漏项,应按《计价规范》4.0.9条规定执行。
33、小于…或…以内是否包括本身?例:P47页楼梯计算规则“不扣除宽度小于500mm的楼梯井”;散水、坡道计算规则“不扣除单个面积0.3m2以内的孔洞所占面积”。
答:“小于……”或“……以内”包括其本身。
34、教材第11页3.2.4条提出缺项补充时,要在项目编码格中以“补”字示之。请问是“补+编码”的形式,还是只写一个“补”字?
答:《计价规范》3.2.4条明文规定,缺项可以补充,并要上报备案,项目编码以“补”字称,可理解为“补+编码”的形式。如:广东省的补充项目,为“粤+编码”如补充的塑料门编码为“粤020404009”。
35、规范中封皮(P8)有“中介机构法定代表人”签字、盖章,而在教材(P16)中没有,请问此内容是否需要?
答:以《计价规范》第8页工程量清单格式为准。
建设部标准定额研究所
68418
2007年10月28日 16:31:25
29楼
哈哈你太有才了
dqian05
2007年12月12日 20:24:39
30楼
谢谢楼主,十分感谢
lsl285
2008年07月17日 21:20:22
31楼
真的哪里有卖?
