我厂使用的一套恒压供水装置,采用AB700H 变频器 所带负载为三台315KW的水泵三台变频器由同一母线供电 供电变压器容量 1000Kvar 10KV/690V运行不到半年就出现了多次故障两台台变频器均在不带负载通电待机状态下 进变频器NGTC3速断熔断器烧毁 奇怪的是一次三相都动作 一次一相的熔断器动作厂家技术人员过来后 分析原因 认为是母线电压太高 让我们换变压器高压侧抽头更换之后 昨天下午一台待机的变频器又烧毁 内部的元器件都冒黑了 这次两相动作
运行不到半年就出现了多次故障
两台台变频器均在不带负载通电待机状态下
因为涉及两个厂的供水 设备多次出故障搞得大家都心烦
大家能不能 帮分下可能的原因 是厂家设备 还是供电质量呢
12楼
个人觉得是供电质量的问题,不然的话。不会在无载情况下烧熔断器。
13楼
变频器质量问题
14楼
电网应该很安全啊,应该找变频器的原因才是!!!
15楼
供电质量估计没什么问题,如果是确认在没负载时时烧的,应该是受潮或进水。因为变频器工作在高压状态,最怕受潮。所以看一下环境是不是很潮湿。
16楼
17楼
18楼
变频质量 问题
19楼
发个事故图片可以更准确的判断到底是谁的问题
20楼
配电室潮湿吗
21楼
最好传个现场图片看下,不知发生事故是否有规律可循,比如说时间在晚上用电低谷期间,这时电压比较高,最好发个照片看下,建议考虑以下:
1.首先考虑变频器的质量问题,由于你们已经进行更换过一次,一般同样事件发生的可能性不大,质量问题可暂缓考虑。
2.建议对配电系统进行监测,看一下系统内是否有外界干扰,主要看一下电压电流事件波形及谐波含量。
3.我主要从事配电系统分析,可以将你们的数据传过来看下,可以联系我18356596879
