电缆桥架上皮与梁之间要留多大的空间?
河图
河图 Lv.7
2006年11月14日 08:53:37
一工程,走廊吊顶,吊顶内有电缆桥架。 我想问一下:桥架上皮与梁之间要留多大的空间? 我想桥架上皮与结构的梁下皮之间肯定要留有一定的空间的,因为桥架上边有盖儿,这个盖儿应该是最后安装吧,那就得有一定的操作空间啊。 不过,具体多少我拿不准。也不知道规范里有无规定?以600×200的桥架为例,它上边应该留多少空间? 请指教,谢谢!
一工程,走廊吊顶,吊顶内有电缆桥架。
请指教,谢谢!
免费打赏
liyuzhen8121
2006年11月14日 20:20:34
12楼
为节约材料及考虑吊顶,应该紧贴梁,在大梁下五公分就行
ekunyao2006
2006年11月15日 00:56:26
13楼
民规里面有:
9.11.6 电缆桥架多层敷设时,其层间距离一般为:控制电缆间不应小于0.20m;电力电缆间不应小于0.30m;弱电电缆与电力电缆间不应小于0.50m,如有屏蔽盖板可减少到0.30m;桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m。
看来是300mm了。
tangshuhua
2006年11月15日 08:24:00
14楼
yanwwabc
2006年11月15日 09:53:08
15楼
标准图上是300
cc_163
2006年11月15日 11:25:47
16楼
规范说300,但怎么做是施工单位的事,竣工验收没那么严吧.
yunchao88
2006年11月15日 11:37:36
17楼
此问题应以<电力工程电缆设计规范>GB50217-1994为准.参考条目见5.5.3-(1),最小尺寸为80~150mm.具体情况具体分析.
appleyang528
2006年11月15日 13:14:05
18楼
能保证开盖检查就可以了!注意:是检查,不是检修!
zhujun_522
2006年11月15日 13:25:15
19楼
300MM 没错
zhanglihohg608
2006年11月15日 13:40:53
20楼
我认为该楼主讲的比较全面.主要视现场的实际情况而定.我们应注意规范用语,即是"必须"还是"宜".
tely-007
2006年11月15日 15:04:02
21楼
我们一般不会走到梁的正下方,然后沿着梁走,那样肯定不好施工,而且跟暖通的也容易打架,我做都是与梁平行,或交叉,遇到紧张的地方写上桥架支架作于梁侧面,遇梁下翻,呵呵,不知这样可否?
