请教一下,室内100KVA,油式变压器的安装,因我没单独的变压器室放置变压器,只能放在高压柜的旁边,然后用隔板隔一下!请问,一般将变压器和开关柜隔开的隔板是什么材料?变压器到隔板距离应该多少?隔板到高压柜的距离又是多少?隔板高度应该设多少?我的配电室顶高7米
22楼
平面布置很 简单的。。你大概给个 可以利用的 墙的平面图,帮你布一下,XGN10环网柜两台,低压柜三台,很简单的
23楼
什么地方的 ,可不可以 装个 室内台架的。。我这边很多 变压器 都是做油变的,哪像 大城市。。
24楼
放到室外杆上安装
25楼
26楼
把变压器设置在户外杆上安装吧!
27楼
留记号学习:)
100KVA的变压器,用高压柜保护不是坑爹吗,太黑了
墙上装跌落保险或者负荷开关就ok啦!
28楼
29楼
XGN15-12环网柜的尺寸、电气一次图可不可以贴出来看下?
30楼
哎,我现在还真头大,现在人家就是油变,在,而且 我现在室内地方还不够在,等 下上一个图,请大家分析一下,合格不合格?规范上是这样说了,但是没有说如果只是隔起来的话,距离多少没有提到 ~!
31楼
跟你说了,不用柜子。
