风机盘管没有效果,什么原因?
lijing011321
2012年05月19日 09:10:34
手头上的一工程,一酒店(在四楼)中庭使用的是1700风量的风机盘管,十几台,异程式,风机盘管回风口标高4米,条形回风口,出风口标高5米左右,方形散流器。风机盘管自从安装后一直没有效果,施工单位多次检查,也一直未查找出原因。风机盘管出风口贴有红纸条,风很大,说明出风正常。送回水管主管道有阀门,阀门也全部开的,但没有安装压力表和温度表,耳朵贴着管子,里面有水流声。曾经怀疑是出风口太高,冷风下不来,但用测温枪检查,出风口温度在27度左右。
实在找不出原因了,恳请各位帮忙。挚谢!
免费打赏
niwenba
2013年07月26日 09:18:41
42楼
冷风出风口温度在27度
su86
2013年07月27日 09:35:49
43楼
路过,飘过
buzhiyuwu
2013年07月27日 17:30:29
44楼
是不是回风有问题,不会是采用吊顶回风吧,回风口跟送风口标高相差一米。最好是加回风管或者回风箱。其他可能会出现的问题大家也都提到了。。。
adolph1
2013年07月28日 11:32:26
45楼
水路问题,在风盘阀门处放水查看流量以及水温估计是主管道脏堵
y6031818
2013年07月28日 19:49:53
46楼
大家的这些问题应该全面了吧
bradyfree
2013年07月28日 20:49:03
47楼
就是有风但是没冷风 所以风机盘管没问题 但是冷没得问题 估计是冷水系统的问题
ericli1217
2013年08月01日 08:17:41
48楼
个人觉得是水路的问题
其实你可以测试一下进水和出水管道的温度
看看温度和温差是否正常
zfq1963
2013年08月01日 17:00:36
49楼
估计还是水循环不好,拿温度计测量一下中庭总的进出水管的温度大概可以判断出来。
newskyfly
2013年08月02日 11:25:56
50楼
水路可能有空气,打开风机盘管的排气阀
newskyfly
2013年08月02日 11:26:23
51楼
也可能是风机盘管里面进气了,可以把风盘上自带的排气打开,排一下
