手头上的一工程,一酒店(在四楼)中庭使用的是1700风量的风机盘管,十几台,异程式,风机盘管回风口标高4米,条形回风口,出风口标高5米左右,方形散流器。风机盘管自从安装后一直没有效果,施工单位多次检查,也一直未查找出原因。风机盘管出风口贴有红纸条,风很大,说明出风正常。送回水管主管道有阀门,阀门也全部开的,但没有安装压力表和温度表,耳朵贴着管子,里面有水流声。曾经怀疑是出风口太高,冷风下不来,但用测温枪检查,出风口温度在27度左右。
实在找不出原因了,恳请各位帮忙。挚谢!
52楼
路过。。。。。。
53楼
与风口型式也有关,这个高度不适合设散流器,应设旋流风口。
54楼
楼主,处理好了给大家个结果吧,咋没动静了?
55楼
第一、水路出现问题,水流量不足。
第二、风系统的问题,主要是气流组织,看看回风情况。
56楼
不可能这问题到现在还没解决吧!
57楼
可能性上面的回复基本都说完了。
可是有一点,大家可能没注意到。“出风口温度在27度左右”是不能说明有问题的,如果回风温度是38度甚至40度,大家还会觉得有问题吗?
58楼
学习了,有用啊
59楼
水路出问题了吧
60楼
异程不太合适,建议同程。
61楼
1.如果有的好有的不好,应该是异程系统影响到了水量分配,尝试稍微关闭冷凉正常的阀门,调节水流均匀。
2、如果效果都不好,首先观察主机温差,找出问题点。
3、新系统水堵得可能也比较大,看看水泵过滤器处是否有脏堵。
