手头上的一工程,一酒店(在四楼)中庭使用的是1700风量的风机盘管,十几台,异程式,风机盘管回风口标高4米,条形回风口,出风口标高5米左右,方形散流器。风机盘管自从安装后一直没有效果,施工单位多次检查,也一直未查找出原因。风机盘管出风口贴有红纸条,风很大,说明出风正常。送回水管主管道有阀门,阀门也全部开的,但没有安装压力表和温度表,耳朵贴着管子,里面有水流声。曾经怀疑是出风口太高,冷风下不来,但用测温枪检查,出风口温度在27度左右。
实在找不出原因了,恳请各位帮忙。挚谢!
32楼
结果如何,求真相~~~~~~~~~~~~
33楼
风口出风温度高,原因之一检查过滤器是否堵了,电动二通阀是否打开,管道内是否有气体都排除。关键应该流量问题。检查回水管水温,是否温差太大
34楼
路过学习一下,结果是咋样啊?楼主~~~
35楼
hanshitao2009 发表于 2012-5-23 16:47 看看是不是风机盘管里面进气了,可以把风盘上自带的排气打开,排一下。(但用测温枪检查,出风口温度在27度左右)1,管内空气没排除2,异程水路流量不够3,盘管制冷量不足
36楼
1,管内空气没排除
2,异程水路流量不够
3,盘管制冷量不足
37楼
我是新人,学习,非常感谢。
38楼
散流器的送风形式本身就是平送,送的面积远但是高度低,5m用散流器本身就不合适,条形回风有效面积小,效果差,试试把送风口都先拆了看看效果
39楼
风口选型有问题,应该用喷口。
40楼
我猜测是过滤器 排气阀 接线什么的 可以检查下
41楼
检查一下过滤器,看是否堵塞,在打开排气阀排气。。。。。。。
