全热交换器和显热交换器区别?
lijing2119
lijing2119 Lv.2
2012年05月17日 11:37:45
来自于通风排烟
市场上有全热交换器和显热交换器,但我不知道两者有什么区别,我认为市场上所有的交换器都是显热交换器,只存在温度的交换,根本不存在湿度的交换,我没见过全热交换器上面有排冷凝水管的,只有生成了冷凝水才有湿度交换,才能算的上是全热交换器,但市场上所有全热交换器都没有冷凝水管,以前沃森有,但发现没有冷凝水生成,后来取消了。
免费打赏
hedongjiang
2013年02月01日 13:16:34
22楼
学习中。。。。。。
n_estle
2013年02月04日 16:23:02
23楼
我是做这个全热、显热交换器的厂家。我可以很负责地告诉各位,全热交换器是不可能产生冷凝水的。为什么能够有湿度交换?是因为送风侧空气和排风侧空气有湿度差,而最终全热交换的效果就是送、排风的含湿量基本相等,所以不会有冷凝水产生。反而显热交换器只有温度交换,会产生冷凝水。全热交换器就只是一个空气对空气的换热器而已,有转轮式的有板式的有板翅式的。上面有一楼说到全热交换机,但楼主说的是全热交换器,其实全热交换器只是全热交换机中的一个部件。而楼主说全热交换器一定要有冷凝水盘,没有冷凝水就当然没有啦,即使有冷凝水,厂家也不会配冷凝水盘,这跟我只是去买风机盘管的里面的翅片管而已,厂家没有配冷凝水盘给我的道理是一样的。至于为什么沃森以前会配,我就不清楚了。最后我还想确认一下楼主所说的全热交换器是不是我所说的空气对空气的换热器,因为在台湾那边,全热交换器一般指的是热回收新风换气机。
irozoe
2013年07月08日 14:07:15
24楼
lifeng1989deren
2013年07月08日 15:14:47
25楼
junshaobaobao 发表于 2012-5-22 16:02 准确的说大金的纸芯的是全热交换器,加拿大乐福贝斯的铝芯的是显热交换器。显热交换器是热交换器的一种, …讲的很通透
hncaowei
2013年10月22日 15:46:35
26楼
11楼不错,很详细
nuaa52117136
2013年10月25日 17:11:14
27楼
不错,学习了。:)
ydliang87
2013年11月25日 11:48:38
28楼
junshaobaobao 发表于 2012-5-22 16:02 准确的说大金的纸芯的是全热交换器,加拿大乐福贝斯的铝芯的是显热交换器。显热交换器是热交换器的一种, …ER纸是什么纸啊?一般多少年要更换?现在除了纸芯没有其他材料的全热交换器了?貌似听说过什么树脂材料。。。求解释。谢谢
wode0418
2013年11月25日 19:39:25
29楼
n_estle 发表于 2013-2-4 16:23 我是做这个全热、显热交换器的厂家。我可以很负责地告诉各位,全热交换器是不可能产生冷凝水的。为什么能够 …转轮式的新风和排风是在这个轮子里混合了,是吗
浙江小鱼
2013年12月03日 09:47:27
30楼
全热交换器工作原理
全热交换器是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、净化。热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。
全热交换器的核心器件是全热交换器,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果。这就是全热交换过程。当全热交换器在夏季制冷期运行时,新风从排风中获得冷量,使温度降低,同时被排风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风从排风中获得热量,使温度升高,同时被排风加湿。(来自百度)
简单理解,全热交换器核心是带微型小孔的换热板,当绝对湿度不一样时,存在空气中的水蒸气分压力不一样时,有浓度扩散,表现为绝对含湿量的变化,显热交换器核心就是换热板,温差产生显热交换,当温差和相对湿度相差大时,可能产生凝结水。
dkf353
2014年01月09日 23:09:40
31楼
好贴 学习了 谢谢分享
