漏电保护是否必须安装?规定是什么?
chnp38
chnp38 Lv.13
2012年05月17日 10:17:23
TN-S系统中,在配电室中开关柜上,一馈线回路为检修电源,请问:该回路开关是否必须选用带漏电保护功能的断路器?四极?三极?相应的规定是什么?
相应的规定是什么?
免费打赏
老灰兔子
2012年05月25日 21:02:06
32楼
兄弟,如果没有工作电压,漏电保护装置能够工作吗?
也就是说,如果4P的漏电保护断路器没有接入N线,它能工作吗?如果工作电压是380V的,你接入220V电压,它能正常工作吗?
zzhspeed
2012年05月25日 21:07:41
33楼
不会吧,脱扣器不是通过电磁线圈动作的么,只要有电流就可以吧。
不过电子型的就真不好说了,应该也问题不大。
lljycdhx
2012年05月26日 08:56:03
34楼
三级配电,两级漏保(配电室一级、现场用电设备一级),规范上有明确规定的
老灰兔子
2012年05月26日 21:35:12
35楼
你试想一下,220V的脱扣线圈能用在380V的电路上吗?反之380V的脱扣线圈用在220V的电路上会怎样呢?
要记住,电磁线圈也是有额定工作电压的,它不是电流继电器,是电压继电器。如果有条件,你们可以拆开一个漏电保断路器看看,漏电保护脱扣线圈与过流(或短路)保护线圈的区别。
下面就是一个3P+N的漏电保护断路器内部结构图片。
再给你们看一个单相的漏电开关吧!
[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-5-26 21:44 编辑 ]
asmdl
2012年05月26日 22:06:01
36楼
下图中剩余电流保护器件就是靠剩余电流动作的,和电源电压无关,即使电源只有一根线,也会动作哦。
zzhspeed
2012年05月27日 19:39:22
37楼
开关我没有拆开过,不过我是认为,漏电不应靠电压来动作。假如是由于故障原因,导致电源或者母线上电压降低,但残压仍然高于50V,这时候人在末端触电了,难道就不跳闸了?
tbqyc
2012年05月27日 20:49:27
38楼
馈线是三相四线用三级漏电保护开关,三相五线的就用四级漏电开关
dianqipanli
2012年05月27日 21:20:36
39楼
有这种可能。抄上一段王常余老先生的《接地技术220问》中的一段(不好意思,理论水平有限,只好经常转载专家的论述了):
【问】漏电断路器选用时要注意什么?
【答】...................
2.66V动作问题。上海曾发生低压公用电网负荷高峰时,电压降至160V,此时电加热淋浴器发生漏电,漏电电流达到30mA,但电子式漏电断路器的脱扣线圈因电压不到187V而无法跳闸,造成一起电击死亡事故。JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》8.6.4.21规定:电子式漏电断路器的辅助电源不大于66V时要保证可靠动作,此时只要发生30mA的漏电,断路器必须跳闸。由于我国的电网电压尚不够稳定,因此在选购电子式漏电断路器时对此功能应进行试验。笔者(指王常余先生)曾对DZ20L型电子式漏电断路器做试验,其出厂数据为45V,保证在50V、30mA跳闸,因此符合JGJ/T16-92规范。
老灰兔子
2012年05月27日 21:21:27
40楼
是吗?
请你自己做一下实验,漏电保护断路器只接入一根电线,按下试验按钮看它会不会跳???!!!!
有哪个人做过这样的试验的,请站出来说说,仅接一根电线漏报都会跳的!!!!!
这个试验很简单,把自家的漏保拆剩一条线,按一下试验按钮就可得出结论。
注意!是进线拆剩一条线,不是出线!!!!!!!!
[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-5-27 21:22 编辑 ]
老灰兔子
2012年05月27日 21:33:46
41楼
你要知道,漏电保护装置也是一个电子组件,它也需要工作电压,何况脱扣线圈呢!
请看下图中的脱扣线圈F是否需要工作电压,再看看整个电路是否需要工作电压?
