这是小生无意间找到的一篇文章。。。。。一篇令我大受启发的文章。希望对大家有帮助。。。一个室内设计师写出的文章让我获益匪浅啊。。。。。
42楼
三十一、家庭小酒吧的布置
家庭酒吧一般都是袖珍型的,可以根据居住环境及个人爱好,将其设在客厅或起居室内,也可以设在餐厅或厨房内。一般来讲,其布置方式大致可分为以下几种:
1 )转角式
利用房间转角部位进行布置。客人可以围台而坐,既方便交谈,又使室内空间布置更
显紧凑,实用性较强,亦别具情趣。
2 )贴墙式
在室内干扰较小的一段墙面贴墙布置酒吧,占地少,节省空间。酒吧靠墙安放,吧柜可以摆在吧台上,也可以悬挂在墙上。吧柜上方悬挂一块顶棚,顶棚上嵌入筒灯,使灯光投射在吧台及酒具上。此法适宜于面积较小的房间。
3 )隔断式
利用吧台起到划分空间、烘托室内气氛的作用。这种布置灵活方便,使室内隔而不断。在餐厅或厨房中设置酒吧,以采用隔断式为佳。在面积较大的房中,将厨房与走道用酒吧隔开,构成开放式隔断,尤显巧妙合理。此法适用于居室面积较大且有多种用途的房间。
4 )嵌入式
在不规则居室里,利用凹入部分设置酒吧。此法可以有效地利用室内空间,有整齐划一感。如果房间内有楼梯,也可以利用楼梯下面的凹入空间设置酒吧,使这一特殊空间得到充分利用。
5 )餐桌式
将餐桌与酒吧结合,使酒吧兼作餐桌。一般可以设计成“T ”型或“L ”型,吧台可分为上下两层。下层挑出一部分,做成折叠式,支起时形成小餐桌,供数人用餐,放下时就成为酒吧,可减少使用面积,支架可利用吧柜的门窗。吧柜设计得稍大一些,用以存放酒具及餐具。由于一台多用,占地少,尤适宜无餐厅的小面积居室
43楼
三十二、现代居室设计的要素
喜欢接受新事物的年轻夫妇或单身贵族们总希望把自己的居室布置得现代一点、新潮一点、简洁一点,并且能有视听中心、迷你酒吧、电脑台等内容。然而,越是新潮的东西,却往往越难把握整体的效果,对室内诸多设计要素处理不当会令人感到杂乱无章,达不到主人期盼的目标。因此要营造真正有特色的现代风格的居室,就必须对现代居室设计的要素及其空间组织方式有一定的了解。
一、 空间构成现代设计追求的是空间的实用性和灵活性。居室空间是根据相互间的功能关系组合而成的,而且功能空间相互渗透,空间的利用率达到最高。空间组织不再是以房间组合为主,空间的划分也不再局限于硬质墙体,而是更注重会客、餐饮、学习、睡眠等功能空间的逻辑关系。通过家具、吊顶、地面材料、陈列品甚至光线的变化来表达不同功能空间的划分,而且这种划分又随着不同的时间段表现出灵活性、兼容性和流动性,如图中的休憩空间和餐饮空间通过一个钢结构的夹层来分割,阁楼上的垂幔吊顶又限定了床的范围,这是典型的现代空间设计手法。
二、 装饰材料与色彩设计 装饰材料与色彩设计为现代风格的室内效果提供了空间背景。
首先,在选材上不再局限于石材、木材、面砖等天然材料,而是将选择范围扩大到金属、涂料、玻璃、塑料以及合成材料,并且夸张材料之间的结构关系,甚至将空调管道、结构构件都暴露出来,力求表现出一种完全区别于传统风格的高度技术的室内空间气氛。在材料之间的关系交接上,现代设计需要通过特殊的处理手法以及精细的施工工艺来达到要求。
其次,现代风格的色彩设计受现代绘画流派思潮影响很大。通过强调原色之间的对比协调来追求一种具有普遍意义的永恒的艺术主题。装饰画、织物的选择对于整个色彩效果也起到点明主题的作用。
三、 家具、灯具和陈列品
现代室内家具、灯具和陈列品的选型要服从整体空间的设计主题。家具应依据人体一定姿态下的肌肉、骨骼结构来选择、设计,从而调整人的体力损耗,减少肌肉的疲劳。灯光设计发展方向主要有两大特点:一是根据功能细分为照明灯光、背景灯光和艺术灯光三类,不同居室灯光效果应为这三种类型的有机组合;二是灯光控制的智能化、模式化,也即控制方式由分开的开关发展为集中遥控,通过设定视听、会客、餐饮、学习、睡眠等组合灯光模式来选择最佳的效果。对于陈列品的设置上,应尽量突出个性和美感。
四、 个性空间设计
现代风格的居室重视个性和创造性的表现,即不主张追求高档豪华,而着力表现区别于其他住宅的东西。住宅小空间多功能是现代室内设计的重要特征。与主人兴趣爱好相关联的功能空间包括家庭视听中心、迷你酒吧、健身角、家庭电脑工作室等。这些个性化的功能空间完全可以按主人的个人喜好进行设计,从而表现出与众不同的效果。如果能使上述功能小空间表现出主人的独创性,这套住宅设计就有出彩的地方了。
随着新世纪的到来,现代室内设计风格的发展也将具有更为广阔的前景.
44楼
不错哦,谢谢.狂顶
45楼
的却写得很好,很仔细。这不仅对搞室内设计的人有帮助,对我们搞建筑的人也有很大帮助,谢谢。
46楼
写的不错,支持
47楼
简直就是论文,我复制都复制了几分钟~~~~~谢谢哈 ~~~向楼主学习~~~~~~~~~~
48楼
这是是“室内秘籍”,我先收下了,谢谢楼主!
49楼
好好学习
50楼
人们往往把墙面、覆盖面等环境场所的外壳, 作为构思设计、评价的最主要对象, 其重视的程度远远超过了对环境空间的注意。
51楼
粗看了一下觉得还不错,下了慢慢读。
感谢分享此文
谢搂在了
