前段时间水泵老是出口压力突然下降至零,基本隔三四天就出现一次,后来情况有所缓解,隔半个月才出现一次,最近把泵拆开发现蜗壳上有很多坑,请问是这个原因造成泵压力下降的吗?
12楼
分析可能是汽蚀,建议查一下该水泵的汽蚀余量,根据工作液面、水泵安装高度、安装地点的海拔高度、介质温度等进行核算,看是否满足水泵的汽蚀余量要求。如果不满足,可采取的措施就是提高工作液面或是降低水泵安装高度。再不行,就联系水泵厂家看在材质上是否能够做个替换,或者是换个汽蚀余量小的泵吧。
13楼
气蚀作用,吸水管进气了
14楼
应该是气蚀,同意12楼的意见。再补充一点,如果条件允许的话可以换成自灌式水泵。这样对运行要求有所降低。建议先和水泵厂家确定好最低液位。
15楼
不知道设备使用多长时间,如果使用有一段了,最近发生,可能是:
1.检查水泵是否安装正确,查说明书。
2.市政供水不稳定导致的,不能时时补水。
3.水池进水电磁阀控制,最低水位设置偏小,进水管直径小(最高日最大时用水量),在用水高峰几台水泵一起启动(设计秒流量),出水量大于进水量,最终结果是无水可吸了,压力为零。
4.水池有效容积偏小,长宽高设置不合理,平面尺寸大,高度小,有效水深小。
16楼
水泵为自灌式,输送水时水池最低位距水泵吸口有4米来高,水泵吸口压力表经常显示只有八九千帕,甚至零。但是输送矿浆时吸口压力表有两三百千帕。水泵压力突降就是发生在从输水切换到输矿。
17楼
