有一个7层5个单元的住宅楼,598人员报说所有单元计量箱带电,到现场后检查发现电来自地线(计量箱有接地),用排除法发现来自2单元,再用排除法发现来自701房间,把701房间的电源断掉,故障排除。有一点说下,地线并没有接地,这是个不像样子的老楼。 问题来了,在什么样的情况下,701房间能导致地线带电,如果三孔插座的零线和地线装反了,用户的电器不会正常使用(据楼内用户讲,这种情况有段时间了),除了这样还有别的原因吗?(701房间没去看,断掉电后,需要用户自己排除故障后才能送电)
本帖最后由 wxd126 于 2012-5-16 18:33 编辑 ]
62楼
63楼
学习中............
64楼
也有可能是感应电哦
65楼
接地线要可靠接地
设计时,一定要加上可靠两字
66楼
地线至所以没有接地可能是因为接地后估计用户根本没法使用插座,所以把箱体这边地线接地去掉了。因为他后面零线和地线搞反了,一旦地线接地了,那么后面除了照明没事,插座根本没法使。。
67楼
这样做虽然保证了用户用电正常了,但系统就有问题了,潜在危险性较大。。
洗个澡说不定就给电XX了。。。
68楼
虽然不太明白不过又多了个要研究的问题啦
69楼
地线不接地不如不接,不错。安全第一。
70楼
对于这种老楼,接地线还是取掉吧
71楼
好意题,问题严重。
