地库补风到底是按照大于排烟的50%,还是排风的85%?
tangjiali830311
2012年05月16日 09:37:04
来自于通风排烟
各位,我们地库里面补风风量的选择,到底是按照大于排烟的50%,还是按照排风的85%计算?现计算一个双层的机械车库,排风量按照每辆车400m3/h计算,排烟量按照6次换气计算,但是这样算出来排风量比排烟量还要大了,那我这个排风兼排烟的系统中,补风风量的选择,到底是按照大于排烟的50%,还是按照排风的85%计算?请教各位~~~~~~~~~~~~~~~~
免费打赏
倒骑蜗牛流浪
2012年05月20日 11:53:28
12楼
通风系统的计算按每辆汽车400m³/h,这个是从哪里来的???
按防火规范讲,通风也可以用6次的换气解决。
如果计算的平时通风比火灾排烟的风量还要大,我感觉应该是错误的,平时通风浪费了。否则不是相当于平时通风按照比火灾时的排烟的标准还要高么?也就是说平时一直面临着着火的危险,这应该不可能。
rierlee
2012年05月22日 15:47:48
13楼
个人一点看法:一般车道入口平时开启,平时送风是否可以自然进风?若自然进风可以,就只考虑火灾补风量。
lu478247852
2012年05月22日 17:27:13
14楼
双层汽车库通风必须按照每辆车来计算 400已经是一般的建筑了 出入频繁的话 是500 见 《使用供热空调设计手册》第二版P1201
lzg1981
2012年05月24日 10:51:16
15楼
如果能选到合适的双速风机你就补风和送风合用,高档送风,85%的排风量,抵挡消防补风,50%的排烟量。否则,建议分设风机。
yanopen
2012年05月25日 10:31:15
16楼
学水的 来学习一下
