用电需求有高峰和低谷之分,高峰期电不够用,可以用限电来解决问题,但是低谷的时候,电厂发出的电可能会供过于求,那么,电是如何储存的呢? 请赐教!! 不胜感激
请赐教!!
不胜感激
22楼
没错,就是这样
23楼
学习长见识,
24楼
支持
25楼
这样说比较准确 说能存储不准确 不能直接存储就是不能存储
26楼
确切地说交流电是不能直接储存的,但它可以用其它的方式来储存。交流电可以通过整流变成直流电,充入储电瓶中,当需要的时候,再通过逆变器转换成交流电。
而那些采用抽水蓄能方式储存的提法的人们,我请问你们是不是建议每个单位都建一所发电站?
电厂发出来的电在单位时间内都是一定的,而交流电是很难储存的,采取上述方式,二次投资太大。
在高峰时用电造成用电负荷过大,影响发电厂供电设备的正常运行,而低谷时,因用电负荷减少,交流电又不能直接储存,造成发电厂发出的电很大浪费。形成高峰时没电用,低谷时电大量浪费的局面。为了解决这个矛盾,所以国家鼓励低谷用电。将高峰时的负荷转一部分给低谷。
27楼
受益匪浅,“菜鸟”学习中,还望各位高手,专家多多指教,万分感谢!!
28楼
这个解释是最全面的!
29楼
发电厂发出的电是不能储存的,它是产,供,消同时进行的。
30楼
楼主的这个问题是在很早的时候很多搞电的人都想解决的问题.到目前来说,除楼上各位说的方法外还有好多方法,但是,除了水力发电有得天独厚的条件试行了白天发电夜晚抽水贮能外,而且还是很少的水力发电厂,其它的还只是在实验室里做实验哩.
31楼
