发电厂发出的电是如何储存的?
zhouyi0203
zhouyi0203 Lv.4
2006年11月09日 20:20:44
来自于电站工程
用电需求有高峰和低谷之分,高峰期电不够用,可以用限电来解决问题,但是低谷的时候,电厂发出的电可能会供过于求,那么,电是如何储存的呢? 请赐教!! 不胜感激
请赐教!!
不胜感激
免费打赏
jimmyzsf
2007年10月31日 00:54:13
32楼
目前的技术发电机发出的电能还无法储存,当电力供过于求时可以减少发电量,不用全功率的发电的,例如60W的机组可以减发至30W的。
mr_yon
2007年10月31日 11:43:17
33楼
大力推广错峰用电,让有限的能源充分利用.
11笨笨11
2007年10月31日 14:35:45
34楼
电厂分不同的类型,有调峰的有调频的,还有输送功率的,无论是水轮机还是汽轮机,都有两级甚至更多的调节系统,就是自动化的引入负反馈,实时动态调整发出的功率及相角,维持电网的供求平衡。如果想知道详细信息:请参阅教材:电力系统暂态分析--西安交通大学 P204
huangee
2007年10月31日 19:19:06
35楼
发电设备一般都带有调速装置,当发电功率大于用电功率时,发电机转速肯定会有所上升。这时调速装置动作,将原动机功率降低,发电机输出功率也降低,维持转速不变。因此,电网某一时间点上功率是平衡的。
sxp
2007年11月01日 11:52:00
36楼
电厂发出的电是不储存的,多余的电能可以转为其他形式的能量.
lishouhua-hrb
2007年11月01日 23:51:49
37楼
电是可以转化成其他形式的能储存的,但是楼主很明显要储存的是电厂的电能,很多的电能啊
这要是能存起来多好,像存钱罐存钱一样,用时拿点不用就放着,没事就攒电玩吧,是个不错的想法
liruxue001
2007年11月03日 19:13:42
38楼
当然,水库型电站调节发电负荷、电网调节用电负荷、以及用调整电价差来鼓励峰用谷减的办法只能起到辅助作用!
抽水蓄能才是解决解决用电峰谷矛盾的最佳办法!
从经济运行角度讲,火电厂都想满负荷发电。水电厂不想让一滴水溢掉,但水库库容有限。尤其是核电站,满负荷运行是最佳效益。
抽水蓄能电站的效益在于电价差,有效益就会有人来投资。而且,核电站一般都要建配套的抽水蓄能电站。
dsq7758991
2007年12月02日 22:49:24
39楼
最好的方法就是并入大电网,哪里需要给哪里,一方有难,八方支援一样呵呵。
