楼板有裂缝,请大家帮忙分析下原因
cdce
cdce Lv.4
2012年05月11日 10:51:02
来自于工地图片
楼板经过水淋后有不规则裂缝,渗水,请大家帮忙分析下是什么原因!
免费打赏
yileizhongjie
2012年05月16日 10:01:13
32楼
根本没有振捣,板底钢筋保护层厚度不够
cdce
2012年05月16日 19:28:59
33楼
说的好,让我有所感悟!商品混凝土由于生产量大后带来一系列的问题,让施工单位很烦恼。而现今主管部门要求必须使用商品砼,这是一个矛盾的问题。问题的最终源头无法给出合理的解释。
skytian6
2012年05月16日 21:34:03
34楼
从板底产生的裂缝走向为不规则,甚至出现单向板沿长向的裂缝,及板面不平整情况。个人分析原因有:
1,板面不平整应是施工未进行二次压光,施工二次修整不到位。
2,从裂缝走向为不规则,不可能存在结构承载力不足,如果是正规设计工程图纸,一般经能满足正常使用承载力的要求,而且本工程还处于施工阶段,结构缝走向跟受力挠度变形基本一致,(板正弯矩在跨中,负弯矩在支座),关于钢筋保护层控制不好,也有一定的影响,但保护层的控制主要是从混凝土耐久性的角度出发。
3.先查施工本身的原因,是否存在折模过早,砼浇灌过程,钢筋扰动移位,下沉,钢筋支撑不够密,砼养护时间不够,在高温时段进行砼浇捣,
4,关于商品砼,个人觉得现在外加剂,如粉煤灰加量超标,特别是泵送混凝土的坍落度都比较大,水灰比过大,施工养护不够容易产生砼收缩裂缝。
shimaocheng
2012年05月16日 22:25:40
35楼
每养护好.上料嘛的太早
wzh9081
2012年05月17日 09:04:19
36楼
配合比有问题,其次是振捣不到位。
ok932339
2012年05月17日 10:00:22
37楼
建议打扫干净后,采用渗透结晶型水泥基防水层处理
hewei1981
2012年05月18日 09:09:24
38楼
这个跟钢筋保护层一毛钱关系没有。主要是商混的问题(配合比里粉煤灰,缓凝剂比例超标),混凝土出厂后二次加水。还有二次收浆。
这种情况越来越普遍,尤其在夏天浇筑的。
听说混凝土公司在一个工程浇筑混凝土时因为各种原因混凝土被退回来,混凝土公司会利用这部分的混凝土
ligvln
2012年05月25日 17:23:04
39楼
裂缝为不规则的收缩裂缝,显然是因为混凝土水分过大,或水泥用量偏大引起,可检查混凝土施工的塌落度检测记录。如果塌落度符合配合比要求,那就检查配合比中的水泥用量大小。此外混凝土出现裂缝也与水泥品种有关。如果其他掺合料过大,水泥收缩也大,混凝土也会出现裂缝。
wdh668
2013年01月05日 17:11:04
40楼
学习了。。。。。
jiangzuodajiang
2013年02月22日 15:23:17
41楼
养护时间不足
