大家见过从断路器下面进线的吗?
fangming22
fangming22 Lv.2
2006年11月07日 23:41:10
来自于断路器
我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.
免费打赏
石大头
2006年11月09日 10:49:02
12楼
塑壳一般不提倡.
duanjiantcl
2006年11月09日 11:01:58
13楼
大部分还是可以的,但是我在这里极力反对.个人认为没有任何好处.
francishe
2006年11月09日 17:12:54
14楼
上进线是为了安全的考虑,一般断路器的脱扣方向是向下,也就是重力的方向,如果下进线,脱扣器脱扣方向向上,必须克服重力才能实现脱扣,等于有一个附加阻力,不安全。
zuoxaomin
2006年11月09日 19:25:40
15楼
你说的是倒过来安装吧,越看帖子越糊涂……
论坛里面有精彩的帖子回答……
自己找去吧……
哎,继续憋气,潜水……
mikeyjj
2006年11月09日 20:26:45
16楼
这要看具体情况而定,对于高压断路器,操作回路另外设有直流控制电源,断路器从上面进线或者下面进线都可以,要看具体盘柜的布置了,我厂6KV厂用段的进线开关就是从下面进线的,开关上口接母线,然后接出负荷分支.如果是低压漏电保护器就不可以从下边进线的,这样就不方便动作,对于低压接触器,从下边进线也可以,只是很不符合人们的习惯,容易使某些人在不注意的时候误碰触电.
scutlrh1979
2006年11月09日 20:37:20
17楼
不错,学到东西了
kuokee
2006年11月09日 20:37:31
18楼
有的断路器是可以在电源下进线的,产品说明书里还作了特别说明的,和上进线没有区别
kvn-1004
2006年11月09日 20:44:33
19楼
有,我们这里的供电局电表箱出线断路器全部是下进线的。
f97142
2006年11月09日 20:59:51
20楼
有好多水泵自动控制箱,里面的总电源小型断路器都是下进线的.个人认为不符合常规,还是不要这样做的好.
qjf1982
2006年11月09日 21:15:45
21楼
有框架断路器可以下进线,具体看其说明书。有些断路器不能下进线,是因为他的灭弧装置在断路器断口上方,只有对上进线的时候能有效灭弧。如果硬要下进,则会降低断路器的分断能力。所以,选择时应该注意其进线方式。
