阀门的安装顺序?
yugarden511
2004年04月24日 20:55:07
蝶阀,止回阀,过滤器,减压阀,除垢器,可曲挠橡胶接头的安装先后顺序有何要求的?望赐教.
望赐教.
免费打赏
bozi2008
2004年04月27日 22:33:11
12楼
同意huihuibest的意见,主要就是止回阀和过滤器的安装顺序,止回阀放在过滤器之后才能发挥过滤器的作用,杂质都给止回阀挡住了,否则不如把止回阀放到橡胶软接头之后还好。
lzp0928
2004年05月13日 21:13:12
13楼
杂质都给止回阀挡住了,还要过滤器何用?
顺序都错了.说明排序的几位未弄明白止回阀的作用.
lbyxiaoyang
2005年09月13日 12:00:38
14楼
哪要看装在什么位置了
如果装在水泵的前后的话
应该是水泵前安装位置是:蝶阀,软接,过虑器
在水泵后为软接,止回阀,蝶阀,
一般是用闸阀,不用蝶阀的。
phosgene7
2005年09月13日 12:46:44
15楼
泵出水管上的安装顺序考虑的是哪个更容易坏,一般的认为是check valve,所以顺序是止回阀,闸阀或蝶阀,然后是所有根据工艺设备要求安装的一切的东西
xiaxiaofei
2005年09月13日 12:58:22
16楼
我同意六楼的意见。
wencent.klez
2005年11月13日 02:10:35
17楼
顺序是:碟阀,过滤器,止回阀,减压阀,可曲挠橡胶接头。蝶阀
k3k2
2005年11月13日 09:04:56
18楼
按水流方向:除垢器、过滤器、止回阀、蝶阀、可曲挠橡胶接头、减压阀
先除垢粗滤,后过滤,以保护管道内设备
蝶阀、止回阀应该在水泵的进出水口处
减压阀应安装在系统支管前端,理所当然排最后
qzhsulili
2007年08月07日 17:04:50
19楼
到底是什么啊?哪个对啊?
yuoqiyy
2007年08月07日 18:44:21
20楼
很简单的看设计图纸不就知道那个是对的了吗
jinea
2007年08月08日 18:54:10
21楼
止回阀和减压阀有用在一起的吗?立管上一般没有吧?
如在泵房里的话,止回阀的作用是用于保护水泵的话,当然应该装在水泵的后边,减压阀组的安装不是有标准图集吗??减压阀的前面要有过滤器,后面要有软接头和控制碟阀或闸阀。
