【求解】一块电度表,二组互感器的接法
eletom
eletom Lv.4
2012年05月08日 14:48:18
来自于变压器
有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。现请教大家: 1、两组互感器并联后接至电度表是否可以? 2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和? 3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的? 4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?
现请教大家:
5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!
免费打赏
swzjwzyq
2012年05月14日 13:48:40
12楼
aini01021107
2012年05月14日 13:49:21
13楼
支持版主,干嘛用2组互感器啊
zfwkkgzjs
2012年05月14日 21:21:29
14楼
若两个开关是同一进线分出来的就可以在进线装一套互感器就行了,若是不同进线,为何不能多加一个表呢,多加一个表也浪费不了多不少钱的.
niejinping
2012年05月15日 21:36:43
15楼
不可行------
qian68747
2012年05月16日 14:00:53
16楼
难道再买一块表的钱都没有啊??到时两个电表和两组电流互感器各自为一组,计量电表读数乘以变比之和就是总电量了。
bridegrom
2012年05月17日 06:29:22
17楼
呵呵,经典一步到位
lengshu789
2012年05月17日 11:59:20
18楼
是啊
不过 二组一定要并联 应该可以
红苹果
2012年05月17日 12:03:48
19楼
楼主是不是怕浪费互感器?
hongjingxinshi
2012年05月17日 13:12:41
20楼
没有见过此方案,一般进线端装三个互器。
lmq5688
2012年05月17日 16:31:19
21楼
凭感觉,这个方案就不行,如果两个互感器的电流一样,电流也许会是两个电流之和,如果一大一小,电动势必然不一样,势必有一个会成为负载。这样一来,计量根本是不可能准确的,就算其中并联的一个互感器没有电流,也会改变原有的互感阻抗。
