电流互感器的计量与测量有什么区别?一般情况下,电流互感器的功能有计量和测量,计量什么?又测量什么?懂得的朋友请留言,谢谢!
12楼
主要是CT的精确等级不同。计量的等级一般要求为0.2级(或0.2S),用于一些要进行计费核算的地方;测量进度一般要求为0.5级,主要用于监视。
另外还有保护用的CT,等级如5P20(指20倍额定电流的情况下,其误差不超过5%)、10P30等等,一般要求在短路电流的情况下,误差不超过10%。
13楼
精度不同
用途不同:一个用来算钱,一个用来看,一个用来切除
各自分开不公用
14楼
同意电老鼠的解释,同时补充几点:引用电老鼠言(主要是CT的精确等级不同。计量的等级一般要求为0.2级(或0.2S),用于一些要进行计费核算的地方;测量进度一般要求为0.5级,主要用于监视。
另外还有保护用的CT,等级如5P20(指20倍额定电流的情况下,其误差不超过5%)、10P30等等,一般要求在短路电流的情况下,误差不超过10%。)
补充 :计量精度等级可以是0.2级、0.2S级,也有使用0.5S级的,各个地区的规定不同,一般高压计量采用0.2、0.2S级这两种精度,低压计量一般采用0.2级和0.5S级的,主要原因是低压互感器的精度做不到0.2S级。
这里的S代表宽范围,和电老鼠说的保护级的额定电流的倍数有相同的道理,只是0.2S级可以在更宽的电流范围内保证误差在2%以内,0.5S级代表在更宽的电流范围内保证误差在5%以内而已。
不当之处,请勿见笑!
15楼
15楼的,0.2级、0.5级的误差应该是在额定电流100%时,误差0.2%和0.5%吧,其它类推
16楼
13楼的说得比较形象啊。。。
17楼
精度不一样,高压测量、保护、计量都该分开吧
18楼
精度不一样!:) :)
19楼
主要是精度不一样,计量是电度表,测量接电流表只看电流
20楼
计量:说简单点就是电度表用的~~一般是算钱的~~测量:是监视用的~~以前是表计上显示用的~~现在就是电脑里的了~~计量用的精度高:0.2S/0.2~~~~~测量的要求就可以低点~~
21楼
同意15#说法,很多情况要看现场情况
