市政给水时遇到树状网如何提高供水可靠性????
yd542
yd542 Lv.2
2006年11月03日 11:21:32
本人最近遇到一工程,河谷狭长地形,给水管网只能布置成树状网,不知道该如何提高供水可靠性. 我采取的措施:在高地加高位水池;采用好的管材.阀门.配件等;保证施工质量. 不知道还可以采取些什么手段?
不知道还可以采取些什么手段?
免费打赏
bsj04
2007年07月12日 11:26:27
42楼
建议:
1、采用优质管材,同楼主一样,可以考虑采用钢管;
2、可以采用双管敷设,单管70%的过流量,管道局部地区设置连通管,当单管运行的时候,水头不会多损失多少,相对造价较单管不会高;
3、高位水池,同楼主一样,设在必要阶段,保证双管同时破坏时以解燃眉之急;
4、施工时根据不同地质状况,采取必要措施,防止管道扭曲变形,多设置一些镇墩,如果发生地震也是没的办法的!
wjd2938037
2007年07月15日 10:51:01
43楼
对哦 如果当地的经济条件允许,为了保证较高的用水保证率 最好是敷设双管。要是经济不允许采用双管路,只能采用设置水塔、水箱、水池,管线布置时尽量按地势,充分利用地形,减少管网的水头损失,采用大管径,各种配件尽量采用小水头损失的。这样应该就能提高点保证率吧。
ljlzlzlljl
2007年09月07日 21:38:23
44楼
学习了!!
swp198200000
2007年09月10日 14:08:33
45楼
设置对峙高位水池,提高水源供水安全性。调节容积可适当选大一些;
设置双管并联供水,提高输水可靠性,可局部串通并联,形成局部环网;
用户可按自身要求设置储水池,以提高用水安全性。
保证施工质量,加强运行管理,没什么大问题。
3公里不算长,最好沿路敷设,便于巡线抢修。
fisher2z
2007年09月29日 10:21:47
46楼
俺做过一个这样的工程,还要长一些。地势复杂,高差较大,结果做了两个1000m3高位水池,两个加压泵房,主管线(单管)在小区两端有市政水。小区内部支管都尽可能成环吧。
goodjiaiyu
2007年10月07日 13:56:07
47楼
管线要粗
小小法师
2007年10月10日 13:56:41
48楼
设高地水池足可以保证供水安全了,在不方便设水池的情况下也可以设水塔。
rjh830903
2007年10月12日 21:25:48
49楼
请教,加高位水池起到什么作用啊,和供水的可靠性有什么关系啊
wrcwsb
2007年11月02日 11:15:47
50楼
建议设置对位高位水池
tanshuicheng
2007年11月17日 22:58:16
51楼
重要地段采用敷设双管,设置必要的阀门
