本人最近遇到一工程,河谷狭长地形,给水管网只能布置成树状网,不知道该如何提高供水可靠性. 我采取的措施:在高地加高位水池;采用好的管材.阀门.配件等;保证施工质量. 不知道还可以采取些什么手段?
不知道还可以采取些什么手段?
22楼
除了要选用高质量的管材、阀门等,还要看地质情况,做好管道基础、尽量减少管道负载等。
23楼
有高位水池应该就可以了,如果可能的话建两条输水管,并且在所有的支管处都设上阀门,树状网的可靠性本来就低一些,不可避免的
24楼
并且将干管上的阀门数量也要相应的增加,另一方面的就是如果有不良地基一定要处理好,
25楼
我们做的枝状管网 多了
如果是可以短时停水的地区 就什么都没有
如果时重要的地区,不能停水的地区 就可以考虑增加措施
26楼
高地水箱就可以拉!依山傍水,充分利用地形节能,
27楼
兄弟们,最规划真是累啊
28楼
高位水箱肯定是少不了的,我觉得局部地段可设置双管,毕竟你做的这个管道不长阿。
29楼
我做过这样的工程,我采用主干双管并联供水,每根管过水量占总水量的70%,隔一段距离连通,然后在管网末端设置对峙水池,效果较好。
30楼
31楼说的比较有道理,毕竟距离较短。
31楼
采用主干双管并联供水
